Kommer ej åt laddningsluckan
Postat: 18 okt 2019 12:43
av GreenMachine
Menyn ”Laddning” ifrån skärmen i bilen startar inte. Har hittills inte varit något jätteproblem då den går att komma åt ifrån appen men idag, i ett garage utan mobilteckning så ställde det till det för mig eftersom jag inte kunde få upp laddningsluckan från vare sig bilen eller appen.
För mig så betydde det bara att jag inte kunde påbörja laddningen, men för en annan X-ägare bredvid så var det värre eftersom hen inte kunde avsluta laddningen pg av exakt samma problem.
Eftersom vi två hade exakt samma problem dvs att inget hände när man trycker på ”Laddning” på menyn så gissar jag att det kan vara något som fler har problem med. Haft så både på v9 och nu på v10 efter uppgradering.
Re: Kommer ej åt laddningsluckan
Postat: 18 okt 2019 12:51
På min kommer det upp en tom ruta. Stäng den och tryck på blixten igen så får du upp laddmenyn, iaf på min
Btw, tryck länge på bagaget på foben så öppnas den också
Postat: 18 okt 2019 13:04
av MangeT
Om bilen är olåst ska den öppnas om du trycker på luckan. Fungerar så på model S med motoriserad lucka så antar samma för X.
Postat: 18 okt 2019 13:27
av [JM]
Japp. Tryck till lite lätt i bakkant på luckan så går den upp. Bakkant = nära baklyset.
Postat: 18 okt 2019 14:02
av GreenMachine
Löser kanske det problemet jag hade men om som den andra personen ska avsluta laddningen så blir det ju lite mer meck.
Testade lite och det verkar som om man har D i så hoppar menyn upp, men inte med P?? Ok rätt opraktiskt problem ...
Postat: 18 okt 2019 15:40
av MangeT
Skumt. Borde vara tvärtom.
Postat: 18 okt 2019 16:09
Har inte X en vanlig FOB som till MS ? (Jag vet, jag är en okunnig stackare...)
Postat: 18 okt 2019 17:59
av evilirish
Precis, long-press på "bakluckan" på FOBen både öppnar uttaget (om den är stängd) och avslutar/låser upp laddkabeln (om laddkabeln sitter i).
Postat: 18 okt 2019 19:59
av GreenMachine
.. och då är det ju förj-vla bra med ett forum som detta med folk som kan mer än man själv.
Testar såklart :lol:
