Frågor från ny Teslaägare
Postat: 14 okt 2019 22:00
av Campau
Har haft min Model 3 i en månad och har några funderingar som jag hoppas få svar på
1. Jag har inte fått version 10 än, kan jag framtvinga den på något sätt, eller är det bara beta som finns än så länge?
2. Spotify fungerar nästan aldrig. Mer regel än undantag att den söker utan att något händer. Är det bara att acceptera och alltid välja telefonen som alternativ, eller hör jag något fel?
3. Idag kunde jag plötsligt inte öppna dörren med telefonen när jag skulle hem från jobbet. Är det vanligt så jag alltid bör ha nyckelkortet, eller hade jag otur?
4. Har flera gånger stått att däcktrycket är lågt, men misstänker att det har med temperaturen att göra - kan det stämma, eller bör jag åka och kolla upp det? Varierar från 37 till 41 PSI
Re: Frågor från ny Teslaägare
Postat: 14 okt 2019 22:15
1. En banan i frunken brukar hjälpa
Låter lite som att du har dålig uppkoppling? Prova att ansluta bilen till WiFi så kanske det hoppar igång. Bilen ska säga till även utan att vara uppkopplad med WiiFi... men man vet ju aldrig.
2. Några gånger har Spötify ”hängt” sig men det har hjälpt med en reset genom att trycka in bägge hjulen på ratten samtidigt.
3. Jag har alltid med mig kortet. Har inte trasslat för mig utom när telefonen varit urladdad.
4. Om det händer med alla däck så beror det förmodligen på den sänkta temperaturen. Jag fick fylla luft i alla mina däck förra veckan då det var riktigt kallt.
Postat: 14 okt 2019 22:21
av Campau
Tack för svar! Bilen är ansluten till Wi-Fi hela nätterna igenom, så det borde inte vara något problem. Provar att göra en reset i morgon. Kanske t o m får 10an efter det
Postat: 14 okt 2019 22:23
Campau skrev:Hej,
1) om du inte har några problem med v9 skulle jag nog avvakta. Många som drabbats av diverse buggar med v10.
2) har du loggat på med eget premium konto? Brukar funka betydligt bättre då än med bilens egna.
3) använder man telefonen som nyckel är det ju bluetooth, och det kan ju strula olika mkt beroende på vad man har för telefon. Men så länge både bilen och telefonen har uppkoppling kan man ju låsa upp "manuellt" via appen. Kör jag många timmar hemifrån brukar jag ta med mig plånboken, och därmed ett nyckelkort..
4) nu börjar det bli kallt, dvs dags att pumpa däcken.
Postat: 14 okt 2019 22:31
av M3apan
1. Har två bilar, en som fått ner v10 och den andra på en riktigt tidig v9... Så det där är lite av ett lotteri.
2. Kör uteslutande från telefon! Bättre överblick när det kommer till spellistor osv.
3. Har hänt några enstaka gånger men att starta upp appen har avhjälpt. Däremot så händer detta betydligt oftare med bilen som har v10 har jag märkt. Generellt så märker jag att det numera tar mycket längre tid för appen att få kontakt med/väcka bilen.
Postat: 14 okt 2019 22:35
av Pontus
4) Den kan vara känslig med däcktrycket och klaga på ett däck även om något annat har lägre tryck. Enda lösningen brukar vara att fylla på och kanske lite extra så man inte ligger på gränsen speciellt när det är kallt.
Postat: 14 okt 2019 22:37
av Melkin
När Spotify verkar hänga sig brukar det hjälpa för mig att byta till radio en sekund, sedan tillbaka till Spotify. Har aldrig behövt resetta helt.
Postat: 15 okt 2019 08:05
av Pontus
Melkin skrev:När Spotify verkar hänga sig brukar det hjälpa för mig att byta till radio en sekund, sedan tillbaka till Spotify. Har aldrig behövt resetta helt.
Men när jag byter till radio och sedan tillbaka till Spotify så hoppar den ur senaste spellistan och man får börja om från början. Finns det något trick för att komma tillbaka till där man var senast?
Postat: 15 okt 2019 08:24
av Zalman3
Vill man snabbt ha en ny programversion.
Gå in i appen, välj service, begär ny programversion.
För mig då har jag inom 24 timmar fått senaste version.
Postat: 15 okt 2019 08:45
av trippo
Campau skrev:Hej,
Välkommen till familjen!
1. Jag hade problem med detta också. Den stod fast på en gammal version. Efter lite kontakt med Tesla support så tvingade de ut uppdatering. Sen har jag haft mängder med problem (bara det kritiska i bilen fungerar mer eller mindre för tillfället). Så skulle rekommendera att vänta lite till. Många andra som har lustiga problem också.
2. Jag upplever detta också ibland - men ser att du fått lite tips i tråden. För det mesta fungerar det helt ok. Men tydligen har det blivit värre för en del med v10.
3. Ha _alltid_ med dig nyckelkortet. Jag hade problemet att min telefon/app tappade bilen flera gånger på en och samma dag. I samband med det så tappade den även nyckelkopplingen. Som tur var hade jag med mig kortet annars hade det blivit kråååångligt.
4. Jag hade lågt däcktryck redan när jag hämtade bilen. Sen har det blivit värre när det blivit kallare. Åk och fyll på däcken. Tänk på att rekommenderat tryck är i "kallt" tillstånd - så när du fyller på bör du inte ha kört runt några mil.
Postat: 15 okt 2019 08:48
av HerrNilsson
3) Kör iPhone och behöver ibland låsa upp telefonen och gå in i Tesla-appen när bilen inte vill låsa upp sig när jag kommer. Då fungerar det alltid. Har aldrig behövt nyckelkortet. Däremot som sagt så är det inte klockrent med "blåtandsnyckeln" alla gånger. Men in i appen så fungerar det igen resten av dagen typ.
Postat: 15 okt 2019 09:18
av Campau
Tack! ”Skönt” att höra att det inte bara är jag som har strul, men tråkigt att det skall vara så :/
Postat: 15 okt 2019 09:58
av kikat
Att det strular med öppningen via mobilen beror med högsta sannolikhet inte på bilen utan på era mobiler är för dåliga eller för gamla.
Hade samma problem i början men kom fram till att mobilen var problemet, så bytte till en ny och sedan dess har det aldrig strulat. Ni bör även se till så inte eran mobil dödar Tesla-appen i bakgrunden.
Postat: 15 okt 2019 10:23
av Xeik
kikat skrev:Att det strular med öppningen via mobilen beror med högsta sannolikhet inte på bilen utan på era mobiler är för dåliga eller för gamla.
Har samma erfarenhet. Hade tidigare en äldre mobil, och då var det relativt ofta som det tog tid innan blåtandskopplingen gjordes så att bilen låstes upp.
Bytte för någon månad sedan till en ny mobil, och har sedan dess inte haft problem med detta. Bilen låser upp direkt.
Något som dock fungerade bra för mig med den gamla mobilen var att snabbt sätta på och av flygplansläge. Var relativt snabbt gjort att bara dra ner notifieringslisten och trycka på/av.
Efter det så brukade bilen låsa upp sig inom några sekunder.
Postat: 15 okt 2019 12:29
Xeik skrev:kikat skrev:Att det strular med öppningen via mobilen beror med högsta sannolikhet inte på bilen utan på era mobiler är för dåliga eller för gamla.
Viktigt att tillåta appen att alltid komma åt platsinfo/location, dvs inte bara när man använder appen utan även i bakgrunden.
Tesla använder det för att kunna se när man närmar sig bilen, och då triggar den bluetooth.
Jag har en iPhone XR och för mig har det aldrig strulat, bilen låses alltid upp när jag drar i handtaget. Någon gång har jag dock fått dra två ggr.
Postat: 15 okt 2019 21:22
av perre
taliz skrev:Xeik skrev:kikat skrev:Att det strular med öppningen via mobilen beror med högsta sannolikhet inte på bilen utan på era mobiler är för dåliga eller för gamla.
Ibland har jag fått tagit upp telefonen ur bakfickan och hålla upp den. Har inte släppt handtaget under tiden och rätt vad det är så öppnar den bara. Också en ny telefon.
Postat: 16 okt 2019 07:50
av tor-ake
Android har en mängd olika sätt att söva appar för att spara batteri, och olika telefonmärken har dessutom varit och skruvat ytterligare på inställningarna. Tesla appen ligger i min Huawei P20 i djupsömn fast koden i appen har begärt att få köra hela tiden. Jag gjorde app-specifika strömsparinställningar men det är trots detta inte bra.
Ungefär 7ggr av 10 måste jag väcka telefonen genom att ta upp den och titta på den så att face recognition går igång och skärmen tänds, det brukar räcka, behöver inte låsa upp eller starta appen.
Min frus iOS-telefon funkar i detta avseende 10ggr av 10.
Postat: 16 okt 2019 08:17
av kikat
tor-ake skrev:Android har en mängd olika sätt att söva appar för att spara batteri, och olika telefonmärken har dessutom varit och skruvat ytterligare på inställningarna. Tesla appen ligger i min Huawei P20 i djupsömn fast koden i appen har begärt att få köra hela tiden. Jag gjorde app-specifika strömsparinställningar men det är trots detta inte bra.
Huawei är kända för att döda appar hur man än bär sig åt och även om man ställer in i inställningarna att den inte ska göra det så dödar den appar ändå.
Det bästa är att ha en mobil som har rent Android, som t.ex. Google Pixel.
