Auto lane change - inhibited
Postat: 20 sep 2019 11:49
av larssthlm
Har en Model S April 2017 AP2. Köpte förra veckan autopiloten men ej FSD. Är det så att autopiloten ej byter fil när man blinkar, eller håller den på med någon slags kalibrering? Det står "Auto lane change inhibited" när jag försöker byta fil.
Tack /Lars
Re: Auto lane change - inhibited
Postat: 20 sep 2019 12:18
av JonasPersson
Man måste numera ha FSD för att kunna göra Lane change.
av MartinGBG
Den byter inte fil om du inte har FSD.
Därför det står det meddelandet.
Postat: 20 sep 2019 12:26
April 2017 så ingick väl filbyten i vanliga AP:n, eller? Eller gäller dagens villkor för att köpa till AP nu? (vilken då alltså blir den utan filbytesfunktionen...)
OM det ingick så blir såklart frågeställningen en annan, och då skulle jag gissa på att bilen inte ser linjerna tillräckligt bra eller nåt liknande...
Postat: 20 sep 2019 12:30
av oscfor
Du måste dutta med blinkersen, inte trycka den hela vägen så att den fastnar.
De andra som svarar blandar ihop AP med EAP.
Postat: 20 sep 2019 12:32
av Delta
Jag har en MS90D från mars 2017 utan FSD. Får också upp detta meddelande. Däremot går det bra med filbyten på motorväg om inte det är vått på vägbanan så att sidokamerorna störs.
Postat: 20 sep 2019 12:56
Den tror att det är bil i filen och därför byter inte
Den säger ju liksom det
Postat: 20 sep 2019 13:03
av EnTraktor
Ursprungligen
Inget ingick med bilen, inte ens dynamisk farthållare.
Autopilotpaketet med farthållare, autopilot, summon, ev. nått mer kunde köpas till för ca 33.000 SEK
FSD kostade ytterligare ca 55.000 SEK
Sedan nån gång 2019
Farthållare och enkel autopilot ingår i priset
NavigateOnAutopilot, summon, FSD kan köpas till för ca 88.000 SEK
Postat: 20 sep 2019 13:56
av Latt
Jag tror det är nått helt annat som spökar.
Jag har märkt att ibland på icke motorvägar vart där kan vara flera filar (2-1 vägar f.eks) då registrerar inte bilen filen brevid även om det är flerfiligt och då vill den inte byta fil. Detta dök upp med 2019.32.2.1 uppdateringen om jag inte minns fel. Innan var den bättre på att registrera när där var flera filar i samma riktning. Det lär bli fixat genom en mjukvarauppdatering snart. Kanske det redan är fixat i 32.2.2, har inte testat.
Postat: 20 sep 2019 19:57
av Slicedserve
Hade samma problem i veckan after uppdatering men gick in på Settings > Autopilot > kopplade på Navigate on Autopilot och filbyte fungerar nu som vanligt. Har inte FSD. Som sagt behöver man inte längre trycka ned blinkersen helt, bara indikera kort.
Postat: 20 sep 2019 20:19
av TiborBlomhall
Hade samma problem senast jag körde Model S.
Van från Model 3 där det inte räcker att dutta tryckte jag blinkersen hela vägen och fick felmeddelandet.
Synd att Tesla gjort olika beteenden i olika modeller.
De borde ha lite mer vettig felmeddelande, typ "please don't push all the way only dutta" ;)
Postat: 22 sep 2019 10:47
av larssthlm
Tack för era svar!
Men, det är något skumt. Autopiloten har ändrats lite sedan mitt första inlägg...
Ibland när jag slår på blinkers för att byta fil så står det "Auto lane change inhibited", och andra gånger när jag blinkar så blir linjen mellan filerna streckad, men autopiloten kickar ur. Vägen jag testat detta på är E4 söderut från Stockholm. Som jag nämnt tidigare är det en Model S April 2017 AP2 (32.2.2) med nyligen köpt Autopilot (33 200 kr) men utan FSD.
Har provat att dutta med blinkersen, men det verkar ge samma resultat.
Man skulle ju vilja veta om det är något fel, eller om det är meningen att det skall vara så? Tycker det är konstigt att bilen gör lite olika beroende på något? men vad?
Postat: 24 sep 2019 10:52
av Latt
Nu har jag upplevt det ett par gångar på motorvägen vid Kastrup vid Köpenhamn. Plötsligt vill den inte byta fil och enligt instrumentclustret finns bara en fil att köra i. Måste stänga av (och med det menar jag bli arg på bilen och byta fil själv genom att dra i ratten så AP stängs av) och slå det på igen. Då funkar NoA som vanligt ... skumt
