TuneIn problem
Postat: 27 aug 2019 20:44
av Sascha
Är det någon här som har problem med TuneIn att den inte tar vissa stationer, och då menar jag inte de som är regionslåsta, som Bandit Rock. Ett exempel är denna nedan.
https://tunein.com/radio/Audiophile-Roc ... s-s174757/
Re: TuneIn problem
Postat: 27 aug 2019 21:17
av JonasF1
Bara regionslåsningen än så länge.
Har felanmält min till Service Center pga det.
Får se vad dom säger.
Misstänker att dom får byta 4G Simkortet till svenskt. Istället det holländska som sitter i nu.
/J
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Re: TuneIn problem
Postat: 27 aug 2019 21:18
Varit så sen 2015
Inte ens TuneIn vet varför
När det begav sig så försökte verkligen våra poddare anders och fabian få till det där sp vi kan lyssna i bilen men det gick inte av outgrondlig anledning
Re: TuneIn problem
Postat: 27 aug 2019 21:23
av themax
Jag har aldrig fått TuneIn att fungera som det ska. Favoriter dyker bara upp om jag lägger till en ny och sedan tar bort igen, och sen blir det likadant om jag lämnar bilen igen. Så jag använder mobilen istället.
Sen har ju TuneIn egna problem. Bara det att man kan lägga till bibliotek med favoriter, men inte ta bort (!) visar ju att det är flera än Tesla som har mjukvaruproblem...
Re: TuneIn problem
Postat: 28 aug 2019 19:38
av Sascha
JonasF1 skrev:Bara regionslåsningen än så länge.
/J
Enligt Audiophile så har de inga regionslåsningar,varken till holland eller Sverige.
Re: TuneIn problem
Postat: 28 aug 2019 21:16
av patohr
Jag har återkommande problem med att jag får ”Inläsningsfel” med Rix FM
Re: TuneIn problem
Postat: 29 aug 2019 06:53
av kikat
patohr skrev:Jag har återkommande problem med att jag får ”Inläsningsfel” med Rix FM
Ingen utav NENT:s kanaler fungerar i TuneIn i Teslor. Har frågat dem om det och det beror på att de blockerar anslutningar som kommer utanför Sverige p.g.a. rättighetsskäl, märkligt att andra radiobolag klarar sig undan blockering dock. De har inga planer på att lyfta denna spärr enligt dem själva.
Datatrafik hos Teslor går genom en utländsk server så de kan inte se att du lyssnar från Sverige. Provar du att lyssna när du är uppkopplad på Wifi fungerar det hur bra som helst.
Re: TuneIn problem
Postat: 29 aug 2019 09:06
av Sascha
kikat skrev:patohr skrev:Jag har återkommande problem med att jag får ”Inläsningsfel” med Rix FM
Man kanske kan få dem att ändra sig om vi är fler som klagar hos dem, och hintar också att reklamförtjänsten kan försvinna....
Re: TuneIn problem
Postat: 29 aug 2019 10:50
Att det funkar via WiFi men inte via Teslas abonnemang beror ju med stor sannolikhet på att högre bitrate på kanalen. Det finns begränsning på bitraten för kanaler som man kan lyssna på via Teslas abonnemang.
Re: TuneIn problem
Postat: 29 aug 2019 10:57
av akeller
I min S och X kan jag ta in kanaler som bara funkar via WIFI i min 3:a
Re: TuneIn problem
Postat: 29 aug 2019 12:44
av kikat
Svenssons skrev:kikat skrev:patohr skrev:Jag har återkommande problem med att jag får ”Inläsningsfel” med Rix FM
Är samma låga bitrate på NENT:s kanaler som andra som fungerar, t.ex. Bauers kanaler, båda är 128kbps MP3 format.
RixFM, ger 401 Authentication Required utanför Sverige:
http://fm01-ice.stream.khz.se/fm01_mp3
MixMegapol, fungerar utan problem:
http://live-bauerse-fm.sharp-stream.com ... eam_se_mp3
Kanske är andra simkort i S och X där data inte går genom utländska servrar.
Re: TuneIn problem
Postat: 26 sep 2019 07:27
av patohr
Boomp! Nu verkar det som att RixFM, Lugna favoriter mf.l fungerar i sverige utan WiFi
