Tält som är kompatibla med M3
Postat: 24 jun 2019 08:58
av Fnilss
För er som går i tankarna att tälta med er M3 så kan jag berätta om mina erfarenheter efter 5 dygn på Gotland med temperaturer ner mot 13 grader på nätterna. 2 vuxna och ett barn på 1,5 år.
Vi letade ett tag på nätet och hittade detta tältet på decathlon.
https://www.decathlon.se/talt-air-secon ... 84151.html
Jag tog mått på bilen och åkte till decathlon och mätte tältets öppning. Det verkade passa om man ”squeezade” in bilen lite på bredden.
Lastade M3:an med 1 tält, 1 barnvagn, 2 brassestolar, 1 upplåstbar säng/madrass (210x140), väskor för barn och föräldrar. Lite leksaker. Kvar fanns det plats för en till duffel bag om man inte ville börja lasta i framsätet som var tomt.
Förutom att tältet var riktigt bra, 20 min att sätta upp, svalt på dagen och klarade av en blåsig natt utan problem så låt mig berätta natten då vi hade bilen i vardagsrummet.
Som ni ser på bilden så backade jag in bilen så pass mycket att jag kunde sluta tätt med tältet när bagageluckan var öppen. Denna natten hade vi 14 graders utetemperatur. Vi hade vår upplåstbara madrass direkt bakom bilen i mitten delen av tältet. I den delen är där många öppningar med myggnät som inte kan dras igen. Dessutom är det öppet under bilen. Vilket gör att varm luft försvinner snabbt ut ut tältet men varmluften gjorde skillnad. Vi tre låg under ett tjockt dun vintertäcke och vaknade varma. Ingen termometer hade jag att mäta med i tältet men killgissar på ca 17 grader. Vi kommer att sova i tältet fler gånger och om det blir riktigt kallt på nätterna så backar vi till M3:an men då kommer jag att täta tältet bättre så den varma luften stannar längre. Då sparar man batterierna med och får förhoppningsvis upp temperaturen.
Ladda gjorde vi från stolpen bredvid tältet. 5 dygn=200kr fastpris (Tofta camping). Hade alltid bilen inkopplad och körde utflykter varje utan problem. Kunde dock max ladda 17km i timmen men på 10 timmar blir det ju 17 mil. Fanns gratis laddning (typ 2) på några ställen med snabbare laddning om det skulle behövas.
Jag skulle rekommendera tältet och ger det betyget 4/5.
Med vänlig hälsning
Fredrik
Re: Tält som är kompatibla med M3
Postat: 24 jun 2019 09:39
av Bejje
Skön idé, du ligger på min frus plus-lista kan jag säga.
Visade inlägget för henne och hon är redan på väg att köpa tältet :D
Postat: 24 jun 2019 09:41
av dd88
Varför inte bara en keramisk värmefläkt för ett par hundralappar? Eluttaget finns ju.
Postat: 24 jun 2019 09:55
av Fnilss
Ett element är säkert en bättre idé om du har plats för det i packningen. Fördelen med bilen i tältet är om du inte kan packa mer och vill ha musik samt USB uttag lätttillgängligt. Och kanske för dom gånger då du inte har tillgång till ström såklart.
Postat: 24 jun 2019 10:46
av Wahll
Det är ju kanon att ha tillgång till alla prylar i bagaget utan att behöva tömma det.
Skulle rekomonmendera liggunderlag på luftmadrassen om man tycker det blir kallt i under. Har efter viss erfarenhet kommit fram till att luftmadrasser kyler ganska rejält.
Tack för tips.
