Dålig kräm från Wallchargern
Postat: 30 maj 2019 08:06
av Calle73
Premiärladdade nya bilen (LR AWD) i Teslas egna wallcharger i natt. Ser att den bara laddar på med ca 33 km per timme trots trefas och förväntad laddning på ca 65 km per timme. I bilens display står det att den laddar på 8kW och när jag ökar upp det går den tillbaka till 8 kW så fort jag ansluter kabeln. Husets huvudsäkring är på 25 ampere så där finns det kraft nog. Har någon ett tips på vad jag ska göra så mottages det tacksamt..!
Re: Dålig kräm från Wallchargern
Postat: 30 maj 2019 08:08
av JonasH
Det går att ställa max laddström i wallchargern. Låter som om den är ställd på 8 kW
Postat: 30 maj 2019 08:15
av NinjaNiklas
Kolla med elarna som installerade delvis vilken kabel de lagt samt som tidigare skrev, vad dom ställde wc på.
Postat: 30 maj 2019 08:40
av Calle73
Tack för vettiga svar..! Ska prova att få tag i elektrikern en röd dag som denna och se hur det står till med överlåtelsen gentemot en trogen kund..
av Feddan
Titta på spänningen också, om den är för låg (under 228-230V) så kommer Wall Charger:n att begränsa laddeffekten.
Postat: 30 maj 2019 10:40
av Calle73
Är skitdålig på allt elektriskt men vad jag kan se i appen så pendlar spänningen mellan 224-228 v beroende när jag kollar i appen. Nära men kanske inte tillräckligt för at ge full kräm..?
Postat: 30 maj 2019 10:48
av vigge50
Calle73 skrev:Är skitdålig på allt elektriskt men vad jag kan se i appen så pendlar spänningen mellan 224-228 v beroende när jag kollar i appen. Nära men kanske inte tillräckligt för at ge full kräm..?
Vad står det för ampere och står det en trea bredvid ampere siffran?
Postat: 30 maj 2019 16:02
av Calle73
Tack för alla kloka svar..! Det står 8/8A med en 3:a framför. Kan inte minnas att jag sett 3:an förut. Vad står den för..?
Postat: 30 maj 2019 16:05
av vigge50
Calle73 skrev:Tack för alla kloka svar..! Det står 8/8A med en 3:a framför. Kan inte minnas att jag sett 3:an förut. Vad står den för..?
Det är att du laddar trefas fast då 8 ampere per fas. Om du kan ta av skalet på Wall chargerna så finns det möjlighet att ändra hur mycket ström bilen kan ta.
Postat: 30 maj 2019 16:54
av Calle73
Ska man våga sig på detta själv eller invänta tills elektrikern behagar komma förbi..? Nån av er kloka tillika ej elbehöriga som pillat runt i wallchargern..?
Postat: 30 maj 2019 17:48
av NinjaNiklas
Calle73 skrev:Ska man våga sig på detta själv eller invänta tills elektrikern behagar komma förbi..? Nån av er kloka tillika ej elbehöriga som pillat runt i wallchargern..?
Blir jobbigt om något går galet, jag hade inte pillat på den, men drar du proppen först och har kvar manualen(finns på tesla.com) så är det ju egentligen plättlätt. Men jag hade inte gjort det själv då jag inte e behörig...
Om du väljer att fippla själv. Titta på kabeln de dragit så det inte är någon budget tunnis bara. Enkelt att titta snabbt är om den e tjock eller tunn.
Gällande ”kräm” så kan du räkna med 1A = 1km/h. Så 8x3 blir 24 cirkus.
Själv laddar jag sällan snabbare än 6x3 så jag kan ladda fem dammsugare på max utan problem
Postat: 30 maj 2019 17:49
av Teslared
Det står i manualen hur man gör. Det är ganska enkelt att ställa om några små switchar då man plockat bort skalet. Men gör boxen absolut strömlös först innan du börjar. Om du har separat brytare eller ta ur säkringarna till den.
Postat: 30 maj 2019 19:03
av Calle73
Får hit elektrikern i morgon så tack för all input som jag kan bolla med honom..!
Postat: 30 maj 2019 20:12
av NinjaNiklas
Calle73 skrev:Får hit elektrikern i morgon så tack för all input som jag kan bolla med honom..!
Hoppas det löser sig
