Dålig wifi signal
Postat: 18 maj 2019 09:27
av Maglite
Hur bra är egentligen wifi-mottagningen i M3?
Vad jag förstått så sitter antennen i högra backspegeln, men jag har satt en accesspunkt några meter ifrån bilen och får ändå urusel mottagning. Den visar 1-2 streck på wifi-symbolen.
Nedladdningen är rätt långsam när jag testar med web-browsern i bilen. Om jag ansluter mot samma AP med mobilen när jag sitter inne i bilen går det väldigt mycket bättre.
Funderar på om något är fel med antennen.
Vad är era erfarenheter?
Re: Dålig wifi signal
Postat: 18 maj 2019 09:35
av frippan
Wifi mottagning är grymt dålig. Du är inte ensam med detta problem.
Postat: 18 maj 2019 12:16
av fredli74
Yes, min mottagning är också kass. Har inget garage att sätta repeater i, så jag har satt den så nära parkeringen jag kunnat. Får ok täckning på telefonen när jag sitter i bilen, men bilens WiFi får med nöd och näppe kontakt. Var tvungen att lägga in den manuellt för den dök inte upp när den scannar. Räcker precis för att få uppdateringar i alla fall.
Postat: 18 maj 2019 12:17
av Dream99
Är det lika illa i Model X?
Postat: 18 maj 2019 12:19
av hanst
Det är lika på alla modeller, jag har en accesspunkt i taket ovanför bilen och det funkar bra.
Postat: 18 maj 2019 13:11
av Maglite
OK, då är det bara att försöka få wifit ännu närmare bilen då.
Ska göra ett försök med en powerline adapter, och hoppas att den inte stör ut något annat i huset.
Postat: 18 maj 2019 13:14
av Vkium
Jag har en riktad antenn på utsidan av fasaden, 15 meter från parkeringen. Researchat rätt mkt och fick faktiskt min laddstolpe att få wifi tillslut. Konkurrerar med 15 andra SSID i närheten. Bilen däremot... Den märker inte av nåra av dessa nät. Så ja.. ganska kass antenn.
Dålig wifi signal
Postat: 18 maj 2019 16:10
av skegge
Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
//Christian
Postat: 18 maj 2019 16:11
av frippan
skegge skrev:Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
Den klarar båda
Dålig wifi signal
Postat: 18 maj 2019 17:18
av skegge
frippan skrev:skegge skrev:Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
Den klarar båda
Tummenupp!
//Christian
Postat: 18 maj 2019 17:30
av JonasF1
Den klarar båda
Men bara upp till kanal 11 på 2.4 upptäckte jag här om dagen!
Hade dålig mottagning men efter att jag ändrat från kanal 13 till 11 på routern så blev det mycket bättre.
/J
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Postat: 18 maj 2019 18:16
av skegge
JonasF1 skrev:frippan skrev:skegge skrev:Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
Den klarar båda
/J
Den har antagligen inte ch13 eftersom det inte är tillåtet på alla marknader och på andra försatt med vissa restriktioner
På 2.4ghz vill man bara använda ch1, 6 eller 11 för att inte överlappa kanalerna och få störningar.
Det bästa är att scanna av radiomiljön och välja den kanal med minst andra APn på.
Men kan man köra 5ghz är det bäst men kräver att AP och bil är närmare varandra
Kan man tvinga bilen att köra det ena eller andra bandet?
//Christian
Postat: 18 maj 2019 18:22
av JonasF1
skegge skrev:JonasF1 skrev:frippan skrev:skegge skrev:Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
Den klarar båda
/J
//Christian
Enda jag vet är o ha olika ssid på 5 resp 2.4 banden. Då borde man kunna tvinga den till o köra på ena bandet.
Postat: 18 maj 2019 19:46
av skegge
JonasF1 skrev:skegge skrev:JonasF1 skrev:frippan skrev:skegge skrev:Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
Den klarar båda
/J
//Christian
Humm humm
Nej det vill jag helst slippa
Blir till att forska på detta när jag får hem bilen
//Christian
Postat: 01 okt 2019 11:35
av jesper998
Sämre wifi-täckning får man leta efter... 5 meter till accesspunkten och nätt och jämnt en plupps täckning förutsatt att solen lyser och vinden i ryggen. Finns det några accesspunkter för utomhusbruk förutom unify?
Postat: 01 okt 2019 11:58
av thebishop
https://www.netgear.com/orbi/rbs50y.aspx
Men kräver förmodligen att du har ett komplett orbi-system bildtexten till trots (vilket jag råkar ha...).
(Och ja, Wi-Fi på bilarna är otroligt kass - trodde det var trasigt, men ”fungerar som designat”)
Postat: 01 okt 2019 12:18
av jesper998
UniFy Outdoor är ju ett kap jämfört med denna
Postat: 02 okt 2019 03:48
av Legato
Jag har slängt ut en Deco i en matlåda. Överlevt hittills (ca 6 månader)
Postat: 02 okt 2019 06:43
av frippan
har en ubiquiti long range ap i min lägenhet och har ca 25-30 meter till bilen och brukar ha 1 prick, räcker för att få ner alla uppdateringar i alla fall.
Postat: 02 okt 2019 09:09
av Ante74
Har en uni-fi nano hd i garaget med en 250 lina monterad ovanför höger backspegel.
Har full mottagning
Postat: 02 okt 2019 09:31
av kikat
Trodde också det var något fel första gången jag skulle ansluta till wifi men efter lite testande insåg jag med att det måste vara otroligt dålig wifi-antenn i Teslan.
Har fristående garage så har monterat en Ubiquiti AP på insidan jämte garageporten så jag har bra täckning både när bilen står i garaget och på uppfarten. Är ansluten på trådlös länk från huset då jag inte orkat gräva ned nätverkskabel. Ligger just nu på 52% signal och klarar ~243 Mbps ner och ~108 Mbps upp så det räcker till bra utan kabel.
Postat: 03 okt 2019 11:45
av Toby
Jag har en Model X Performance (2019) och WiFi har fungerat perfekt hela tiden. Routern (Netgear Nighthawk) står i huset ca 10 meter ifrån carporten. Nu har vi även införskaffat en Model 3 Performance (2019) och WiFi är obefintlig. Har t o m backat ut bilen ur carporten för fritt synfält till routern. När jag kopplar upp hotspot via iPhone eller iPad fungerar WiFi (om jag sitter i bilen).
Har Model 3 annan WiFi än Model X? Är detta normalt för Model 3? Riktigt dåligt för en bil som är beroende av uppdateringar via WiFi. Har prövat omstart av bilen...
Postat: 03 okt 2019 13:59
av Legato
Toby skrev:Jag har en Model X Performance (2019) och WiFi har fungerat perfekt hela tiden. Routern (Netgear Nighthawk) står i huset ca 10 meter ifrån carporten. Nu har vi även införskaffat en Model 3 Performance (2019) och WiFi är obefintlig. Har t o m backat ut bilen ur carporten för fritt synfält till routern. När jag kopplar upp hotspot via iPhone eller iPad fungerar WiFi (om jag sitter i bilen).
För mig har mottagningen varit dålig men inte usel i alla mina Teslor. Så för mig är Model 3 varken bättre eller sämre.
Svårt för övrigt att tro att de skulle använda olika mottagare.
Postat: 03 okt 2019 14:05
av heldiggrisen
Legato skrev:Toby skrev:Jag har en Model X Performance (2019) och WiFi har fungerat perfekt hela tiden. Routern (Netgear Nighthawk) står i huset ca 10 meter ifrån carporten. Nu har vi även införskaffat en Model 3 Performance (2019) och WiFi är obefintlig. Har t o m backat ut bilen ur carporten för fritt synfält till routern. När jag kopplar upp hotspot via iPhone eller iPad fungerar WiFi (om jag sitter i bilen).
Kanske inte olika mottagare, men kanske olik placeringar mellan de olika modellerna?
Postat: 03 okt 2019 14:26
av Legato
heldiggrisen skrev:Legato skrev:Toby skrev:Jag har en Model X Performance (2019) och WiFi har fungerat perfekt hela tiden. Routern (Netgear Nighthawk) står i huset ca 10 meter ifrån carporten. Nu har vi även införskaffat en Model 3 Performance (2019) och WiFi är obefintlig. Har t o m backat ut bilen ur carporten för fritt synfält till routern. När jag kopplar upp hotspot via iPhone eller iPad fungerar WiFi (om jag sitter i bilen).
Nja, backspegeln på passagerarsidan är det för samtliga Tesla. Sen kanske den exakta placeringen kan skilja, samt att den kanske är mer avskärmad i någon modell eller liknande, men tror sådan skillnad är marginell isf. Rena killgissningar dock. Det enda jag vet är att mottagningen i princip varit identisk mellan mina 4 Teslor.
