Problem med att Spotify ”hackar”
Postat: 22 apr 2019 09:40
av OlleBack
Nyligen fått problem med att Spotify hackar i interval. Låter nästan som bilen inte klarar av att dekoda dataströmmen i tid. Det är alltså inte problem med buffring (tror jag)
Någon annan som märkt av något liknande?
Sitter på 2019.8.6 och problemet har överlevt minst en uppdatering :/
Kidsen blir galen :)
Re: Problem med att Spotify ”hackar”
Postat: 22 apr 2019 09:49
av Feddan
Ingen aning om det påverkar men testa att avaktivera Dashcam:n om du har den igång nösta gång det hackar, för att se om det gör någon skillnad.
Postat: 22 apr 2019 09:50
av OlleBack
Hah bra idé, Ska prova!
Postat: 24 apr 2019 20:01
av kler
Gjorde det skillnad?
Jag upplever samma sak, och tror att det kom med att AP installerades. Undrar om MCU är överbelastad...
Postat: 24 apr 2019 22:15
av OlleBack
Glömde bort prova :( kör så sällan. Tror min kostnad per trip till mataffären är typ 10k men att mcun var överbelastad var min tanke med. Fast ap kör ju på eget chip så borde väl inte belasta nämnvärt. Har också för mig när jag tänker efter att att jag haft fungerande ström även efter jag började med dashcam men ska testa i helgen.
Postat: 24 apr 2019 23:05
av Legato
Tror också det har med Dashcam att göra. Har dock haft mer problem (kanske bara?) på vår S än 3a. Någon påstod att problemet uppstår när det "skrivs" på USB-sticka och att problemet blir mindre med en snabb sticka, ingen aning om det stämmer men kan ju vara värt att prova om man har en äldre USB-sticka.
Postat: 26 apr 2019 22:36
av thedude
Har samma problem och tror att det är buffring trots bra signalstyrka eftersom den hackar ibland och ibland visar snurrande pilen. Vore illa om mcu är överlastad av en usb skrivning hur långsam den må vara.
Postat: 27 apr 2019 09:54
av Montjoy
Jag har samma problem med radion ibland, och har då gjort reset. Efter reset försvinner hackandet.
Senast hände det igår. Efter reset (på vägen hem från jobbet) vaknade inte instrumentpanelen igen, den var helt död. Gjorde reset ytterligare 4 gånger innan instrumentpanelen kom igång igen.
Postat: 27 apr 2019 12:48
av OlleBack
Hjälpte iaf inte med att stänga av dashcam. Kanske bra :)
Postat: 29 apr 2019 21:27
av thedude
Tog bort USB stickan och inget hackande till o från jobbet idag 2x25min
Postat: 30 apr 2019 09:01
av HelectriC
jag har massa problem med spotify med senaste uppdatering i min bil 2019.12
Spotify låter som en gammal CD-spelare när skivan har ett hack.
Blinkerssignalen försvinner ganska ofta.
Plinget när AP deaktiveras kan hänga kvar och plinget liksom hänger kvar i högtalaren tills man byter radiokanal :?
Om jag blir av med internet (i tex en tunnel), så kommer inte samma radionkanal eller spotifylåt igång igen när internet är tillbaks. DÅ måste jhag byta kanal eller sång för att få igång allt igen.
airbaglampan flashar till ganska ofta
temperatur i IC nollas ut
Verkar som datorn startar om väldigt ofta och orsakar en del av detta.
Generelt så var inte denna uppdateringen så väldigt bra :(
sentry var bra dock.
Postat: 30 apr 2019 09:37
av thedude
Inte undra på att release notes är ibland tomt för dem vill inte skriva dessa nyintroducerade buggar :?
Känns inte som att dem lägger ner mycket tid på testning, dem har bra utvecklare och då behöver man inte testare...klassiskt ;)
