Wall Connector - LED lyser inte
Postat: 25 jan 2019 13:42
av fredflinta
På min WC som jag har installerad hemma så lyser inte LEDarna längre. Det går fortfarande att ladda, även om det var problem i går.
Jag har provat att stänga av huvudströmmen, men det hjälper inte.
Någon som haft samma fel?
Re: Wall Connector - LED lyser inte
Postat: 25 jan 2019 13:43
av Smutt
Testat om det är fukt i den lilla kontakten till Ledlamporna?
Postat: 26 jan 2019 17:22
av fredflinta
Hur gör man det? Nåt man kan göra själv?
Postat: 26 jan 2019 17:26
av Smutt
Du behöver bitsen som kom med din WC sen stänger du av strömmen och öppnar den lilla skruven längst ner sen av med det grå locket under det är det ett gäng skruvar skruva ur dom sen kan du öppna det svarta locket nu ser du tydligt vilka kontakter jag menar det kan va fukt i eller att dom sitter löst
