Systems powering up och bilen startar inte direkt
Postat: 09 nov 2018 09:48
av Greenlight
Uppdaterade till senaste uppdateringen på min Model S 100D häromdagen och vid två tillfällen när jag startat bilen senaste dygnet så har det stått "Vehicle systems powering up" eller liknande längst ned på instrumentpanelen och bilen har inte gått att starta på kanske 20-30 sekunder. När den sen startat så har stora mittskärmen inte startat än på kanske någon minut ytterligare. Inga system som värme, radio etc har heller kommit igång förrns stora skärmen startat. Det är runt 8-9 grader ute så inte jättekallt. Vid ena tillfället stod bilen i ett parkeringshus, dock inte uppvärmt men ändå inte heller iskallt utanför. Men inga vintertemperaturer ännu iallafall.
Är det någon annan som upplevt liknande problem och vet om det är något man kan undvika?
Re: Systems powering up och bilen startar inte direkt
Postat: 09 nov 2018 13:05
av Seregon
Om du har något instoppat i något av usb-uttagen (minne, mobilladdare etc), så ta ur det. Det löste problemet för mig.
Postat: 09 nov 2018 19:26
av mans71
Haft det förut för ett halvår sedan. Fick det idag igen. Gav upp efter ett par minuter då det iaf gick att köra iväg fast utan kupefläkt immade det igen. Startade då om manuellt (typ efter 4 minuters färd) och då hoppade kupefläkt m.m igång igen. Trafiksäkert, nja...
Postat: 09 nov 2018 19:36
av Ferro94
Jag fick samma ikväll. Men först var båda skärmarna bara svarta (med svagt bakgrundsljus) och efter c:a 30 sek så körde den en reboot, Teslaloggan dök upp, och därefter meddelandet som beskrivs i trådämnet. Under tiden funkade inget på bilen, men sen var allt som vanligt igen.
Frun berättade att hon får meddelandet i princip varje gång hon tar bilen, men har trott att det är en feature med nya bilen och inte en bugg...
