Vägguttag och adaptrar
Postat: 06 okt 2018 19:02
Re: Vägguttag och adaptrar
Postat: 06 okt 2018 19:08
av johan_w
Petsäkert? :lol:
Postat: 06 okt 2018 19:13
Man undrar ju lite hur ”frasig” isoleringen är på matande ledningar också :)
Postat: 06 okt 2018 19:18
Men fan så mycket snyggare än allt skit som tillverkas numera! :) :) :)
Postat: 06 okt 2018 19:43
av drakbane
Är det ett uttag? Eller vad som är kvar av en brytare?
Postat: 06 okt 2018 20:23
Det är ett uttag och den sitter under en fjädrad lucka precis som dagens utomhusuttag. Den är väl lika petsäker som CEE-uttag misstänker jag. Någon brytare såg jag inte och de kan väl inte mena att man ska sticka in en mejsel och vrida metalpinnen i mittenhålet?
Postat: 06 okt 2018 20:47
Svenssons skrev:
Funderar på om jag skulle göra en adapter till uttaget så jag får en laddplats i garaget... ;)...
Brandsäkert och tryggt med andra ord. Har du inte haft problem med det förut? Eller minns jag fel? ;)
Postat: 06 okt 2018 20:53
Jag har aldrig haft några problem med några adaptrar eller brand men jag har haft ett par byggnader som inte varit kopplade till elnätet och som inte haft något brandfarligt (förutom trä) som brunnit ner.
Tror dock inte jag kan få tag på hanen för att kunna bygga en adapter i detta fall. Kan visserligen leta efter elsaker i föråden för saker före andra världskriget men är tveksam till att jag kommer hitta något.
Postat: 06 okt 2018 21:12
Just det, då kom jag ihåg rätt. Även om det inte var elfel då.
Hur ser kablarna ut bakom det antika uttaget? Här i huset och i ladugården finns en del gamla kulor och de vågar man inte ens titta på.
Postat: 06 okt 2018 21:24
Ska ta ett några bilder till imorgon. Ytterhöljet för ledningarna är svart nät, i alla fall till taklampan. Garaget byggdes någon gång mellan 10-talet och 30-talet.
Postat: 06 okt 2018 21:38
Japp, sånt svart nät har jag runt de uråldriga ledningarna i min gamla smedja som inte längre är i bruk. De ser faktiskt inte så illa ut och skulle kanske fortfarande fungera. Fast eftersom jag är feg bytte jag dem mot nya för många år sedan.
Postat: 07 okt 2018 09:32
av 12man
Efter 1909 iallafall, bakelit kom då
Postat: 07 okt 2018 10:09
Eftersom den är asymmetrisk å det bara går att stoppa i en passande kontakt på ett håll undrar jag om det kan vara för likström ? Fanns det sådana öht ?
Postat: 07 okt 2018 13:16
Det kan ju även i AC-fallet vara viktigt att inte blanda ihop N och L.
Postat: 07 okt 2018 14:29
av per
Av texten att döma ("ein", "aus") så borde det vara en strömbrytare där vredet trillat loss.
Postat: 07 okt 2018 16:39
Nu har jag kollat lite närmare på den och det är ett vägguttag men med en strömbrytare under uttaget som antagligen bryter strömmen för uttaget. När jag vrider brytaren under så vrids metalblecket som syns i mitten. Här kommer lite fler bilder:
Locket öppet, uttaget i mitten och brytaren underst:
Brytare till vänster för taklampan och vägguttaget med stängd lucka till höger:
Detalj på kabeln:
Frågan är vad det kan vara för uttag med ett fyrkantigt och ett cirkulärt hål.
Postat: 07 okt 2018 19:05
Nu hittar jag ett uttag som är väldigt likt. Verkar vara DC 10A 230V med jord...
https://www.ebay.de/itm/alte-Kombi-Stec ... Sw4CFY7wAr
Postat: 07 okt 2018 19:39
Ser ut att stämma :)
Även det där med DC...
Postat: 07 okt 2018 23:22
av rockard
Huuur lyckades du hitta den? Bra detektivat!
Postat: 07 okt 2018 23:26
Yesss!
Postat: 07 okt 2018 23:41
Googlefu och lite tyska-kunskaper bara... Gustafsson var inne på rätt spår först men nu håller jag på att försöka förstå varifrån likströmmen kom...
Hittar lite andra intressanta saker...
Eftersom el i begynnelsen främst användes till belysning konkurrerade de med gasverken vilka ofta fanns i de större städerna. Gasverksägarna var politiskt inflytelserika och lyckades ofta fördröja utvecklingen.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektricitet_i_Sverige
Postat: 08 okt 2018 07:00
Ja det där sista känns ju bekant...
