Sålda (Tesla P85D batteripack 24v 240amp 5.3kw)
Postat: 22 maj 2018 17:00
av Vimmerby
Maila eller ring
0492-20028
info@vimmerbybildemontering.se
Re: Tesla P85D batteripack 24v 240amp 5.3kw
Postat: 22 maj 2018 18:58
av e5m1r
Varför inte sälja batteripacket som helt eller var det skadat ?
Postat: 22 maj 2018 19:18
av Vimmerby
Batteripacket hade fått sig en liten smäll v,fram och böjt chasit någon centimeter, så vi vill inte sälja det komplett.
Vi demonterade alla ”paket” istället.
Postat: 22 maj 2018 22:38
av Mistafrizz
2 såna uppsättningar skulle vara perfekt för slänga i båten - med två bakmotorer från P85
Undrar hur man får igång laddning osv bara, någon som kan sånt?
Postat: 23 maj 2018 13:24
av Bjorn N
Borde väl funka att använda en 24v litiumjonladdare. Finns att hitta både på ebay och amazon.
Vad väger de/styck? Började också drömma om ett sådant till båten nu, även om det egentligen är ett klart fall av overkill för mina behov.
Postat: 23 maj 2018 13:32
av Ric
Eller reservkraft för en villa.
Postat: 23 maj 2018 13:33
av zyax
Någon kan bygga om en bil annars, denna Range Rover är byggd med batterier från en Model S 85:
Postat: 23 maj 2018 14:53
av Vimmerby
Jag har för dagen 9st kvar, dom väger 25.5kg/st
Postat: 23 maj 2018 14:54
av vigge50
Har en Renault Clio -02, kan inte finnas många Renault Zoe -02 8-)
Postat: 23 maj 2018 15:10
av blincoln
Jag köpte tre moduler. Tänkte bygga ihop en elektrisk liten RIB (gummibåt med glasfiberbotten) för sommarnöje. Har dock inte hittat någon tillräckligt bra utombordare än.
Om någon annan har Teslamoduler så hör gärna av er så kan vi diskutera hur man bäst använder dem.
Postat: 23 maj 2018 15:29
av Henrik Torphammar
Jag är också spekulant. Man kan koppla in sin modellflygladdare direkt på polerna och på balanskontakten. Absolut inga problem att ladda cellerna. Min laddare är i modellflygsammanhang ganska biffig, fixar 1000watt ungefär. Så den skulle kunna ladda packet med 30Ampere ungefär. Laddar du som li-ion till 4.1volt så borde man ha ungefär 90% SOC.
Det finns enkla varnare att bara klicka på packets balansutgång så du får varning om spänningen är för låg. Om detta sker under last så kan du ju gasa mindre och på så vis limpa hem.
Kylning behövs om man tar ut mer än 1C ungefär, annars ok utan.
Postat: 23 maj 2018 15:36
av blincoln
Kul! Den har ju inbyggd BMS som folk verkar ha lärt sig att prata med. Vet du om den jobbar och klipper strömmen vid underspänning osv även om man inte pratar med den?
Postat: 23 maj 2018 15:55
av Mistafrizz
Mina nuvarande motorer väger ju ca 600kg styck.
Drömmen är att placera två 85kw pack i botten av båten där motorerna sitter.
Bort med dreven och sätta ytskärande drev kopplat till två bakmotorer från en P modell.
Sen finns det väl en del problem med kylning kanske?
När allt är klart har man ju plats för alterruff eller mycket förvaring. :D
Sen är nästa fråga hur långt man kommer med en 8 tons båt - gillar ju att ligga i 30knop.
Och vad säger båtklubben när man vill dra fram 3-fas...
Postat: 23 maj 2018 18:08
Jag vet inte säkert eftersom jag bara tittat runt och inte har sakerna framför mig men... EVTV säljer en pryl som pratar med batteriet via CAN och kan styra kontaktorer. dock ganska så dyr pryl. 12papp.
Jag kände att plugga ur batteriets styrkort och köra med RC-laddare var betydligt enklare. En voltmeter med larm är bra nog för mig.
Har även en Cycle analyst (V3?! minns inte 100%) som kan mäta ström, SOC och styra fartreglage osv..... finns mycket om man vill köra på lite budgetvariant.
Ser inga jättefördelar att gå via original styrkort.
Postat: 23 maj 2018 21:20
av blincoln
EVTVs $1200-pryl baseras på det här projektet: https://hackaday.io/project/10098-model-s-bms-hacking
Jag tycker det verkar trevligt att använda originalsensorerna och digitalt läsa ut cellspänning och temperaturer och kunna styra balanseringen. Däremot är jag okunnig om vad som gäller för kontaktor och annat för att skydda batterier och omgivning. Får läsa på lite. "Pre-charging" var nytt för mig, men iofs begripligt.
Postat: 23 maj 2018 22:38
av Svenssons
3-fas är väl väldigt vanligt vid båtplatser? Kontoret jag sitter i ligger vid småbåtshamnen i Kalmar och där finns mängder med stolpar med både 16A och 32A 3-fasuttag vid båtplatserna.
Postat: 24 maj 2018 09:11
av Mistafrizz
Absolut, vi har det på varvsplan - men inte ute vid båtplatserna.
Men något som skulle vara positivt är att tex åka till Utö.
Där är det dyrt med ström idag (60kr/natt) - men om man laddar 170kw batterier så är det ju billigt.
Postat: 24 maj 2018 11:22
av Gustafsson
Stora batterier med relativt hög spänning i en båt ? Gäller att fuktsäkra ordentligt, annars blir det varmt om fötterna... :o !
Postat: 24 maj 2018 17:37
av Vimmerby
3st kvar just nu.
Postat: 28 maj 2018 18:06
av Vimmerby
Nu är alla batterierna slut.
Kommer mera om någon vecka men lägger in en ny annons då jag kommer att ha 2 olika storlekar på batterierna.
