Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 14:52
av MrX
Laddar just nu i Ödeshög med 36 kw. Beror det på att det är flera som laddar? Och delar alla stolpar här på samma effekt?
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 14:57
av Mistafrizz
Tar den frågan live.
Från bordet bredvid.
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 15:00
av Kulingen
Mistafrizz skrev:Tar den frågan live.
Haha ibland är hjälpen inte långt bort
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 15:29
av chaffis75
Nu vet man vad Tesla ägare gör när de laddar bilen
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 15:46
av mgorgis
Va blev svaret? jag har nu laddat 3 ggr i InfraCity, vid Max, och det har varit typ 32kw eller så. En gång var det många bilar med de två andra var det bara jag och en till!
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 15:51
av oscfor
Batteriet är för kallt alternativt SOC är över ca 70%.
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 15:56
av Mistafrizz
I det här fallet parkerade MrX vid samma stolppar som jag redan stod vid - med reducerad effekt som följd (eftersom jag redan laddade där med hög effekt).
Med ett byte av stolpe fick han ta del av full effekt.
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 16:06
av oscfor
Grymt att ni löste det så smidigt!
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 16:34
av MrX
Tack för hjälpen
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 16:41
En annan orsak varför man inte får hög effekt särskilt så här års är att man kommer till Superchargern är att man kommer fram med kallt batteri. Det tar kanske uppåt en timme för batterierna att bli varma (beror på hur snabbt man kör).
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 18:02
av rockard
mgorgis skrev:Va blev svaret? jag har nu laddat 3 ggr i InfraCity, vid Max, och det har varit typ 32kw eller så. En gång var det många bilar med de två andra var det bara jag och en till!
Till svaren ovan kan man även tillägga att InfraCity ofta har strulande stolpar. Får man max 32 kW på en stolpe och ovan stående förklaringar inte är applicerbara kan det löna sig att byta stolpe för att se om det är mer fjutt där.
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 18:53
av mgorgis
Det var kanske en eller ett par plus grader o typ 60% SOC men när jag laddade på SuC i Gävle med typ samma SOC o temp så vill jag minnas att det laddade med 600km/timme minns inte effekten, så som det nämns här, så är det något med dessa stolpar i infracity
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 19:17
av Kulingen
mgorgis skrev:Det var kanske en eller ett par plus grader o typ 60% SOC men när jag laddade på SuC i Gävle med typ samma SOC o temp så vill jag minnas att det laddade med 600km/timme minns inte effekten, så som det nämns här, så är det något med dessa stolpar i infracity
Det är inte tempen ute som avgör utan tempen i ditt batteri
Re: Suc med 36kw
Postat: 01 mar 2018 22:10
av mattiasottosson
Laddade infra city på vägen till Arlanda för att rädda Casses bil förra veckan.
Fick runt 62 kw ensam på 3A. Testade att plugga in och ur - samma resultat. Bytte till 2B, och fick över 90 kw så något lurt kan det allt vara.
Men med effekt på 36 kw på SuC, så är det nästan så du borde haft begränsad regen synlig?
Men som sagt, annars är det huvudsakligen:
Temperatur på batteri
Delad laddare
SoC
