Ångest
Postat: 01 mar 2015 22:19
av Adler
Hej
Frågan är säkert dum men jag har hört att motormärmaruttag, ni vet stolparna som står vid stugorna i fjällen, bara är på 12 volt? Är det sant och i så fall går det att använda dem för laddning av modell S?
Stort tack till den som orkar svara en okunnig.
Re: Ångest
Postat: 01 mar 2015 22:23
230 V är de på, men kan vara på få ampere och kanske inte igång dygnet runt. Hör efter med stugägaren!
Re: Ångest
Postat: 02 mar 2015 10:31
av z balata
Det är alltid 230 V. Det kan vara 10A eller 16A.
Om du har tomt när du kommer fram så kan det ta 30-35 timmar att ladda.
Problemet är om inte motorvärmarna är på dygnet runt.
Tag med en lång kabel, så du kan ladda inne ifrån stugan.
Re: Ångest
Postat: 02 mar 2015 18:11
Kan vara 6A också har jag hört, och tidsstyrda som sagt.
Men har aldrig hört talas om något med 12V, skulle ju inte passa till någon bil.
Re: Ångest
Postat: 02 mar 2015 18:24
av Pontus
Jag vet att jag måste koppla förbi klockan på våra uttag innan jag får bilen, just nu är de på max 30 min.
Re: Ångest
Postat: 02 mar 2015 18:56
av Sjobelar
Enklare att dra ut en sladd från huset än att koppla om kupévärmaruttaget. Är i Åre, det finns utvändiga uttag på huset, de ger 16A i 30 minuter. Jag drar ut en förlängningssladd från ett vanligt uttag, ställer ner till 9A för att minska risken att dra säkringen. Det ger 8 km/tim - inte mycket men kör max 1-2 mil om dagen, så det blir ändå mer i batteriet varje morgon
