Hur öppnar man bilen?
Postat: 11 jan 2018 21:25
av EnTraktor
Jag hämtade ut min tredje Tesla här om veckan, och jag blir inte klok på hur dörrhandtagen fungerar. Har jämfört inställningarna mot gamla bilen, ser ingen skillnad men ändå uppför dom sig annorlunda.
Det jag vill uppnå är att man ska trycka på dörrhandtaget för att det ska åka ut, så att man kan öppna dörren. Just nu händer absolut ingenting när jag trycker på handtaget. Några tips?
Re: Hur öppnar man bilen?
Postat: 11 jan 2018 22:00
av sch123
Du har Passive Entry på. Då måste man låsa och låsa upp genom att klicka på nyckeln. De la till den funktionen efter rapporter om bilar som stulits med hjälp av "förstärkare" som förstärkt signalen från nyckellösa system så att bilen låses upp och kan startas även om nyckeln ligger i ett hus t.ex.
Stäng av Passive Entry så ska det nog fungera som du beskriver.
Postat: 11 jan 2018 22:02
av EnTraktor
Jag har samma inställning i min andra bil och där funkar det trycka på dörrhandtagen med passive entry på.
Jag har även testat stänga av passive entry och det gjorde ingen skillnad. Jag trycker på dörrhandtagen och inget händer.
Postat: 11 jan 2018 22:03
av sch123
Konstigt, då vet jag inte vad det beror på. Om Passive entry är av, och auto present handles är av, så ska handtagen åka ut och bilen låsas upp när du går fram och trycker på handtagen. Du har inte slut på batteri i nyckeln eller något sånt?
Postat: 11 jan 2018 22:05
av EnTraktor
Bilen är 2 veckor och 20 mil gammal, så hoppas inte det är batteriet. Inga larm i displayen.
Får ringa Tesla och fråga.
Postat: 11 jan 2018 22:38
Tvärtom, passive entry är funktionen att man ska kunna gå fram till bilen och den låses upp automatiskt (eller passivt om man så vill). Så passive entry off ger att man måste låsa upp med knappen på nyckeln.
Postat: 11 jan 2018 22:42
Du tar dig nu in i bilen genom att låsa upp med fobben, och då fälls handtagen ut?
Så det är som att bilen inte låses upp? Inställningarna verkar rimliga. Om du sätter på auto-present handles på, fälls de ut då när du bara går fram till bilen, eller fungerar inte det heller? Om handtagen inte kommer ut är min gissning att passive entry inte fungerar.
Postat: 12 jan 2018 19:55
Det låter bekant. Jag har auto present handels off och bilen beter sig precis som du beskriver. Man måste låsa upp med nyckeln. Jag har faktiskt gått och funderat vad det är för skillnad mellan aktive entry och auto present handles. Det verkar vara nästan samma sak numera. Så var det inte tidigare.
Postat: 12 jan 2018 20:08
av Kulingen
Beklagar oturen men mina första 20 mil tog 2 timmar
Postat: 12 jan 2018 21:06
av aikalex
Har precis samma funderingar med min bil som gått 100 mil på 7 dagar. Brukar lämna foben i bilen när ungarna sitter kvar men när jag nu vill in igen så kommer jag inte in i bilen. Kidzen skrattar och poppar på tills jag lyckats låsa upp med mobilen. Hände aldrig på min andra bil.
Postat: 12 jan 2018 22:32
av improwise
Tycker min bil (som gått 14 mil på 2 veckor :D) är lite varierande, ibland kommer handagen ut när jag närmar mig, och ibland måste jag vidröra dom för att det ska hända. Kan inte påminna mig om att jag ändrat någon inställning om det dock.
