Det har hänt flera gånger nu, bilen är varm jag har kört i minst 20-30 min, helt plötsligt immar rutorna igen på nolltid. Även om jag ökar fläkten och skickar ut all luft på rutorna så tar det ca 10min innan immar är borta.
Andra bilar har AC,en igång även på vintern för att göra luften torrare antar jag inte Tesla.
Har inte märkt detta förut, något fel eller har de ändrat något med mjukvaran?
Re: Rutorna immar igen.
Postat: 22 dec 2017 20:39
av oscfor
Det händer mig ibland, men tar oftast bara ett par sekunder att få bort när man klickar på defrost. Har du testat att dubbelklicka på defrost?
Postat: 22 dec 2017 20:43
av DR-EL
Nej vad händer om man dubbelklickar?
Postat: 22 dec 2017 20:46
av eric
Samma här, hände mig första gången nu i veckan som gick, tror aldrig det hänt förut. Kan det ha med 2017.50.1-uppdateringen att göra?
Det löste sig snabbt med defrost-läge (dubbeltryck) en liten stund, men det ska ju inte behövas kan man tycka.
Postat: 22 dec 2017 20:47
Jag har ac på har man klima i auto så stänger den av ac och i den stunden kommer mycket kondens
av thomas76
Kände av samma fenomen vid en lite längre blötperiod för någon vecka sedan. Tex vid ett kortare butiks besök så började det imma igen direkt när kupefläkten blåste på vindrutan. Stängde av kupefläkten snabbt och imman stannade upp, provade starta den igen och imman på rutan blev tjockare direkt trots ac'n på
Postat: 22 dec 2017 20:50
av oscfor
Dubbelklick leder till HI på defrostern. Har du kört defrostern?
Postat: 22 dec 2017 21:11
av EnTraktor
Du har inte range mode igång?
Postat: 22 dec 2017 21:26
av tehjimos
Du har inte vinklat ventilationsutblåset åt vänster för långt? Då stänger den nämligen av luften därifrån.
Kör manuella inställningar, AC PÅ, ny luft in, blås mot kabin och ruta, höj till 5-6 på hastigheten. Då löser det sig direkt. Kolla även denna youtube video.
Postat: 22 dec 2017 21:28
Hände mig oxo häromdagen och då var det återcirkulationen som var på fast jag hade kört reset på kliman...
Tror det berodde på att jag kört på High före (råkade aktivera det av misstag)
Postat: 22 dec 2017 21:32
av Generalbogge
Hände mig för första gången igår. Intressant att fler har varit med om detta nyligen. Hjälpte inte trots att jag körde defrost, och fläkten på max. Tur man har autopilot
Först när jag tryckte på frisklufts-cirkulationen så blev det bättre
Postat: 22 dec 2017 21:37
Typ samma som för mig då...hrm.... 2017.50.xxx-problem verkar det som nästan...
Postat: 22 dec 2017 21:47
av Generalbogge
Såg nu att detta var en MX tråd. Jag har MS. Men då kan det ju vara ett generellt beteende. Har för övrigt inte fått senaste versionen ännu, är fortfarande på 2017.46.xxx
Postat: 22 dec 2017 22:49
av thomas76
+1
Postat: 23 dec 2017 09:01
av benke_berguv
Se till att återcirkulation inte är på. Den återcirkulerande luften ger mycket lättare imma på rutorna, oavsett defroster eller inte
//Benke
Postat: 23 dec 2017 09:45
av eric
