Winter is coming
Postat: 23 okt 2017 15:29
av tr1
Tänkte att vi kunde dela med oss av vintertips här!
Jag går snart in i min andra vinter med en X och kan tipsa om följande:
a) Vid däckbyte, tänk på att bakdäcken har större dimension än framdäcken. Det är rätt ovanligt att det är så dvs däckfirmor kollar ofta inte sådant utan de bara monterar.
b) Om det har snöat så öppna INTE bakluckan samtidigt som FWD är öppna utan att ha borstat bort snön från bakluckan först. Snön från bakluckan kasar annars ned och hamnar på andra stolsraden. Barnen tyckte att detta var väldigt roligt!
c) Om FWD inte vill stänga korrekt så kan det ibland åtgärdas med en mjukvarujustering från supporten. FWD är inställda på att stänga fint när gummilisterna är mjuka. Vid kyla blir de hårda och då kan stängningskraft behöva ökas vilket supporten ordnar enkelt genom att skjuta ut en uppdatering till din bil.
d) Område bakom främre hjulhusen får mkt stryk så foliera dessa områden om du är rädd om bilen. Var standard på min förra bil (Audi).
Re: Winter is coming
Postat: 23 okt 2017 15:34
av 6884
Är däcken olika stora?
Postat: 23 okt 2017 15:40
av tr1
Ja det är dom. Jag är inget däckproffs men det är vad jag försöker säga med ”bakdäcken har större dimension än framdäcken”.
Postat: 23 okt 2017 15:49
av Kulingen
Det är väl samma däck men de bästa däcken ska vara bak. Alltså är dom störst
Winter is coming
Postat: 23 okt 2017 16:02
av tr1
Bakdäck är bredare. Minns ej om det gäller för vinterdäck men det är så på sommardäcken.
Postat: 23 okt 2017 16:10
av Kulingen
Bredare? Hur gör man då däckskifte på en Tesla som ska enligt dom skälva göras var 2000 mil? Däcken har ju en rotationsriktning.
Postat: 23 okt 2017 16:22
av tr1
Är som sagt ingen däckexpert men så här står det på Michelins sajt.
Postat: 23 okt 2017 16:33
av Kulingen
I så fall gäller det Model X
Postat: 23 okt 2017 16:53
av stefan007
Det är skrivet under trådrubriken Model X ;)
Postat: 23 okt 2017 16:56
av Hyted
Model S med 21” har också bredare bak om jag minns rätt.
Postat: 23 okt 2017 17:01
av stefan007
Ja, vissa P modeller. Har varierat genom åren dock..
Postat: 23 okt 2017 17:16
av tr1
Jag har inte P och jag har bredare däck bak.
Postat: 23 okt 2017 17:40
Det var bara en kort period och om man beställd 21” altså inget som var standard på P
Postat: 23 okt 2017 20:41
av 6884
Måste ut och mäta. Har 19 tum på vinterdäcken på min X.
Postat: 23 okt 2017 21:53
av Jensa
Nu blandar ni S och X i snacket här :) Vissa har "staggered" 21" på Model S. Dvs 265/35 21" bak och 245/35 21" fram.
Postat: 23 okt 2017 22:10
av TeslaX Anders
Gällande MX:
19 tums vinterhjul har samma dimension på alla 4 däcken typ 265/50/19.
20 tums vinterhjul har bredare däck bak typ 275/45/20 och fram typ 265/45/20.
På 20 tums sommarhjul är också bakdäcken bredare än framdäcken.
Kolla Tesla´s hemsida eller i instruktionsboken.
Kör lugnt i vinter.
Postat: 24 okt 2017 00:37
av tr1
Nu när vi verkar vara överens om att det jag skrev var korrekt kanske vi kan återgå till tips som kan vara av intresse för X-ägare i vinter.
Postat: 24 okt 2017 19:22
av tobbeturbo
Visst fan måste man kunna ha däcken ståendes i bilen ett dygn nu, utan att bli deformerade liksom?
Postat: 24 okt 2017 19:31
av Tars
Varför skulle de deformeras?
Postat: 25 okt 2017 14:05
av takarlsson
ha något mjukt mellan domkraft och bil. (träbit, hockeypuck) Står i manualen var lyft punkterna är. För att få av kromskydden till hjulmuttrarna använde jag en plast tång av husgeråds typ.
Suspension hög, Jack påslagen.
Postat: 25 okt 2017 14:44
0.9mm plåt att lägga på asfalten så domkraftens hjul kan rulla. 2t domkraft från biltema 149kr. Halv hockeypuck från XXL. Två pry-tools att peta av mutterskydden med. 21mm hylsa. Billig momentnyckel.
Chockerande löst man ska dra muttrarna på teslan. Antar att något är ömtåligt någonstans.
Postat: 25 okt 2017 15:22
av 12man
175nm är det litet jämförelsevis? Att det är ganska lite absolut, det är det, de flesta som testar med momentnyckel inser det, att de flesta gummiverkstäder drar för kung och fosterland med 400-500 helt sjukt men de är för att kunden måste komma tillbaks
Postat: 25 okt 2017 16:02
av lator
De flesta biltillverkare rekommenderar mellan 110 och 140 Nm. 175 anser jag vara rejält mycket... :shock:
Postat: 25 okt 2017 16:13
av tobbeturbo
Hade bokat tid på vianor i Norrköping och specifikt frågat om de kan byta däck på tesla, och ja det kunde dom.
Åkte dit, de kollade på den i en halvtimme, kol upp o sa att det kan de ju inte. Liften klarar inte, bilen kommer gå av...
Jahopp sa jag. Ringt en annan firma nu, frågade specifikt om de kan byta på tesla, och de kunde dom, så vi får väl se på måndag då, om de fortfarande kan...
Så tips: bryt inte av bilen på mitten. Eller nåt...
Postat: 03 nov 2017 18:42
Vintern är här. Har runt 300 i förbrukning på min X. Vinterdäcken är inte på ännu. Range mode on såklart.
