Sida 4 av 4
Re: Ökad förbrukning V8.0?
Postat: 23 okt 2016 15:31
av per
OK! Har Googlat och hittat att regn kan ge 30% högre förbrukning, speciellt om det ligger vattenpölar på vägbanan, och att farten inte verkar påverka den ökade förbrukningen, kanske t.o.m. tvärt om. Jag kan ha kört för långsamt.
Jag ska därför inte skylla den höga förbrukningen på V8, men det var en nyttig påminnelse att vara extra försiktig vid räckviddsberäkning vid kraftigt regnväder.
Postat: 23 okt 2016 16:01
av jpetters
Jag körde en tur på 25 mil igår och hade ca 210Wh/km i snitt.
2/3 motorväg med 100-125km/h, resten stad eller 80 väg.
Det var ca 12-14 grader. Det känns ganska så normalt på en P90D med 21" turbin och Sottozero vinterdäck.
Installerade V8 tidigare i veckan.
Postat: 23 okt 2016 16:07
av mati
Hur funkar det för er som har bilen i varmt garage? Ligger förbrukningen högt även då med V8?
Har inget varmt garage, men bilen fick nya skor i onsdags. Då stod den inne på verkstan i två timmar och där var det varmt. Bil och batteri var varma när jag körde hem. Det regnade inte heller. 9 grader utetemperatur. Förbrukningen var ändå klart mycket högre än vanligt, runt 210Wh/km vad jag kan minnas. Brukar ligga runt 170 på den sträckan.
Postat: 23 okt 2016 17:57
av Pontus
Jag körde 3,5 mil och var aldrig över 100 km/h mest 80 km/h. Landade på 290 med regn och 6 grader i luften. Något har ändrats.
Postat: 23 okt 2016 18:07
av mahulkp
Jag föreslår att ni dom upplever kraftigt ökad förbrukning anmäler det till Tesla så de får feedback och kan kolla upp om nåt är fel i V8.
Postat: 23 okt 2016 18:17
av Oppfinnarn
Med V8.0.
320 mil Skåne- Norrbotten ToR förra veckan, ca 5-8 grader, torrt väglag, Motorvägsfart 100-120, 201 Wh/km.
Igår, i regn, blåst 4 grader 120-130 km/h längs med E6an Bjärred uppemot Höganäs, ToR, ca 250-260 Wh/km ....
Regn, vind och kallt, då drar den betydligt mer.
Skulle skylla på regnet och inte V8 .....
Postat: 23 okt 2016 22:40
av per
Mina funderingar:
"Förbättrad regen" i V8 skulle kunna innebära att man ökat förvärmningen av batteriet så att det kan svälja högre återmatningsström, klara kraftigare inbromsning.
Men att hålla batteriet vid högre temperatur i kall väderlek, speciellt när det regnar och avkylningen är kraftig, innebär att en större del av batterienergin går åt till uppvärmning av batteriet.
Vill vi ha förbättrad regen, kraftigare inbromsning, på bekostnad av räckvidden? Och hur blir det när det blir riktigt kallt, och halt, när vi inte behöver kraftigare regen-inbromsning?
Postat: 24 okt 2016 06:03
av mati
Jag tror inte att batteriet värms mer än tidigare. Då borde vi väl i så fall se att de gula strecken försvinner snabbare. Det tycker jag inte alls att de gör.
Postat: 24 okt 2016 06:57
av Bjelke
Skönt att man inte lagt in V8 än 8-)
Ska försöka kolla förbrukningen och se om min ligger på lagom nivå sas :)
Hur många är vi som ff kör på V7?
Nyss 6 plus och ihållande regn, mest motorvägsfart med dubbfria vintersulor, körde inte under skylthastighet sas... snitt på strax under 260Wh/km
Hade förvärmning på+men inte sladden i.
Postat: 24 okt 2016 08:25
av Jocce
per skrev:
Hej. Åkte från Uddevalla till Stockholm i går i min 70D. Laddade 310 Rkm i Jung för att ta mig till Arboga. Låg mellan 80 - 100 km/tim mest hela tiden på AP men utan självstyrning.
Halvvägs så varnade den "stay below 100 km/h to reach your destination". Jag kom fram med 20 Rkm laddning kvar.
Enligt EV trip planner borde jag ha en förbrukning på 187 W/km, men jag låg snarare på 270 W/km. Visserligen regnade det och var +3 grader, men ändå. Jag krypkörde ju, 80 - 100 km/tim.
Tur att jag inte gav mig iväg från Jung när bilen meddelade "You have now enough to reach your destination": Då hade det saknats 50 Rkm.
I Arboga träffade jag en annan Tesla-ägare och frågade om förbrukningen. Hans svar blev:
"Jag hade laddat 300 Rkm i Stockholm. Ändå fick jag "stay below 100 km/h to reach your destination". Mina nerver pallar inte längre för detta. Jag ska sälja bilen."
JAG VILL HA TILLBAKA V7.
Kört Stockholm-Klövsjö(Jämtland)-Stockholm i helgen.
Får detta "problem" betydligt oftare också. Trots att procenten på ankomstdestination står på 10% (eller lägre förvisso ibland).
Undrar om de satt "målvärde" som 10% och om man ligger under det så förvarnar den?
/Jocce
Postat: 24 okt 2016 11:41
av Pontus
Oppfinnarn skrev:
Med V8.0.
Men du verkar ju inte ha onormalt hög förbrukning. Konstigt om inte alla har samma.
Postat: 24 okt 2016 14:28
av far1far2
Det verkar ju entydigt så att V8 av de allra flesta upplevs som skräp. Särskilt vad gäller range. Kan man då inte tänka sej att detta når Elons öron och att det , förhoppningsvis ganska snart , kommer en "efterjustering"? Borde ju vara rimligt-eller?
Postat: 24 okt 2016 14:34
av lator
Lyckliga äro de som undkommit 8.0-uppgraderingen... :mrgreen:
Postat: 24 okt 2016 14:59
av mahulkp
Håller jag inte med om. Jag har bara sätt förbättringar för min del.
Postat: 24 okt 2016 15:30
av akeller
Jag är också mycket nöjd med 8.0
Postat: 24 okt 2016 15:53
av Gustafsson
Körde Linköping- Stockholm ToR idag. Som vanligt så här års såg jag hög förbrukning till en början (Ca 270 Wh/km) trots nyladdad och förvärmd (utomhus) bil. Slog av klimatanläggningen och switchade över till range mode efter en mil och vips åkte förbrukningen ner till 210, vilket är normalt för min bil på lite våt motorväg i 110. När jag sen slog på värmen och av range mode gjorde det inte någon stor skillnad uppåt. Ca 160-170 Wh/km genom Stockholm i 60 -90 var också som vanligt. Kan inte se någon större skillnad ännu med V 8. Om det är inbillning eller inte så tycker jag att autopiloten har blivit bättre än tidigare.
Ny längre resa snart !
Postat: 24 okt 2016 16:55
av Kirre
Ska åka Uppsala - Sandvik (Öland) - Uppsala över höstlovet och ska då verkligen testa och se om förbrukningen har ökat pga vädret eller 8. Återkommer...
Postat: 24 okt 2016 17:31
av Oppfinnarn
Precis min känsla också från förra vintern (eller vad vi nu skall kalla det i Skåne :-) ). Kör man kort stund när det är kall så kan man första milen eller så ha 300 Wh/km för att sedan helt plötsligt vara nere på 210-220 Wh/km (ett stegsvar i Energiappen som man kan se). Sedan om man tittar på energimätaren (trip) så tar det lång tid att medelsvärda bort den första milens extrema förbrukning, bättre att titta på energiappen, 10 km, för att se vad förbrukningen är efter ett tag. Är det inte detta folk märker av?
#TrorIntePåV8.0Syndrom
Postat: 24 okt 2016 19:22
av Bjelke
Haha har ff inte lagt in den...
