Valde en sparad resa från min lista, i detta fall Limhamn till Hultarp, Småland.
Planen har listat rätta start/ändpunkterna, men kartan och SuC-listan har gett Köping till Hultarp.
Hände också med några andra (men inte alla) resor - t ex Sthlm - Limhamn visas som Limhamn - Köping (som var också sparad).
(Jag hade sparade resor till och från Köping, men inte just Köping - Hultarp.)
Några inställningar som jag borde kolla för att hjälpa med felsökningen?
Jag hittade din användare genom att leta efter Hultarp, inte så många som har sparade resor dit
Hursomhelst, den sparade resan är från i juni 2018 och däromkring hade vi lite bekymmer med att blanda ihop koordinater och namn. Så, om du gör en ny fräsch plan från Limhamn till Hultarp och sparar den så kommer det förhoppningsvis funka bättre framöver!
Re: A Better Routeplanner - 3.5
Postat: 12 jan 2019 21:03
av joel80
TeslaTissel skrev:
Remuz skrev:
Till saken hör att jag också lade in motvind, 8 sekundmeter.
Motvind verkar ha extremt stor påverkar på räckvidd i ABR... Jag blir osäker om det kanske är lite överdrivet? Har inte märkt så stor påverkan i allafall.
Förbukningen har kännts rätt likadan åt båda hållen trots motvind (snett framifrån) på 3-4m/s åt ena hållet och medvind (snett bakifrån) åt andra.
Postat: 12 jan 2019 21:07
av blincoln
Ja, det kan tänkas att vindfaktorn är överdriven, i alla fall för vissa bilmodeller. Jag lägger en issue på det och diskutera vad vi kan göra åt det.
Postat: 12 jan 2019 21:19
av TeslaTissel
Bra och gratulerar till suverän mjukvara!
Postat: 12 jan 2019 21:55
av joel80
Jag kör en ny Leaf, och den är ju i Alpha-stadie, så det är ju helt acceptabelt med lite saker som inte helt känns som att de stämmer än.
Postat: 13 jan 2019 12:01
av SweNilsson
Hur beräknas motvinden? Som att den alltid är rakt mot bilen antar jag?
En relativt enkel (?) förbättring skulle vara att man istället väljer vindriktning (N, NW, W osv) och hastighet. Och låter abrp avgöra när och om det innebär motvind/medvind baserat på rutten. Antingen längs hela skräckan eller som ett medelvärde från startpunkt till delmål/slutmål.
Postat: 13 jan 2019 12:09
av Rennwagen
Nu börjar det nördas rätt hårt. Iofs kan säkert blincoln ta ned väderdata och lägga in det i algoritmerna, men i ärlighetens namn är det praktiskt användbart med den informationen. Bara en eller två fullgasomkörningar måste ruinera den precisionen i kalkylerna. Näää, ge upp. Precisionen räcker mer än väl som det är.
Postat: 13 jan 2019 12:27
av SweNilsson
Ja, det kan tänkas att vindfaktorn är överdriven, i alla fall för vissa bilmodeller. Jag lägger en issue på det och diskutera vad vi kan göra åt det.[/quote]
En relativt enkel (?) förbättring skulle vara att man istället väljer vindriktning (N, NW, W osv) och hastighet. Och låter abrp avgöra när och om det innebär motvind/medvind baserat på rutten. Antingen längs hela skräckan eller som ett medelvärde från startpunkt till delmål/slutmål.[/quote]
Nu börjar det nördas rätt hårt. Iofs kan säkert blincoln ta ned väderdata och lägga in det i algoritmerna, men i ärlighetens namn är det praktiskt användbart med den informationen. Bara en eller två fullgasomkörningar måste ruinera den precisionen i kalkylerna. Näää, ge upp. Precisionen räcker mer än väl som det är. [/quote]
Det här var ett förslag till en mycket enklare implementation än aktuell väderdata. Jag håller med om att abrp är grymt ändå, men vindparametern använder jag inte eftersom det är ganska svårt som användare att omvandla vindriktning och hastighet till ett motvindsvärde.
Postat: 13 jan 2019 13:02
av OfarligTesla
Tror just vindfaktorn är en sådans om enkelt kan bli för komplex för att ge någon vidare säkerhet. Små variationer i exakt var vinden träffar och om det är mer lä vissa sträckor kommer göra väldigt stor skillnad på vindens effekt så det går knappt att förutspå. Jag tycker själv det blir bättre att helt enkelt skita i den och i värsta fall får man väll ladda lite extra när man märker att det drar mer än beräknat.
Postat: 13 jan 2019 14:59
av TeslaTissel
Ja klart är ju att i normalfallet så har inte vindfaktorn så stor betydelse.
Men, det är intressant ändå att man kan lägga in den parametern.
Jag gjorde just det experimentet i ABRP bara för att jämföra Model 3 AWD vs Model 3 Performance på en tänkt sträcka.
Nej jag har ingen Tesla nu men det är en intressant parameter i vekligheten.
Säg att du skall åka från Göteborg - Ystad i dåligt väder på vintern.
Då kan det vara bra veta att förbrukningen påverkas vesäntligt.
Så småningom sitter det i ryggmärgen antar jag och man behöver inte planera lika mycket som om man valt en bil med mindre batteri.
Det är i Model som vi har 75 kWh att räkna med och det räcker längre än många bedömare trodde i Model 3.
Result when cruising at 120 km/h, 75 mph: 187 Wh/km, 301 Wh/mi
Postat: 13 jan 2019 15:04
av Bitman
Remuz skrev:
Ser ut som du valt att ankomma med 50% vid målet
Ja, varför inte?
10% för lokalt bruk, 20% tillbaka till närmaste SuC (Toftaholm, ca 100km) och 20% range-anxiety marginal.
Problemet är att jag ville åka från Limhamn, inte från Köping.
Detta var några månader sedan.
Då hade jag inget problem med ABRP, det var bara nu att jag skulle testa det igen.
Postat: 13 jan 2019 15:50
av Bitman
blincoln skrev:
Bitman skrev:
Hittade ett litet(?) problem.
Tack, Bo!
Flera planer hade blivit konstiga, det gemensamma verkar vara att antingen start eller mål hade bytts till Hultarp eller Köping, som båda lagts in runt maj-juni 2018.
Inget stort problem för mig att radera dessa planer och börja om.
Postat: 13 jan 2019 22:42
av Pontus
Det låter högt. I den farten hade jag gissat på 160 Wh/km i varje fall med en RWD.
Re: A Better Routeplanner - 3.5.1
Postat: 16 jan 2019 16:44
av blincoln
Web app med offlinestöd och fullskärm!
Vi släppte precis ut ABRP 3.5.1 med stöd för att installeras som en web app (ser ut som en vanlig app) men framförallt också bättre stöd för offline eller skakig uppkoppling. ABRP kommer nu ihåg din senaste plan och kommer alltså visa det senaste tillstånd även om du kastat ut appen ur minnet eller bootat om och saknar nät.
Det ersätter inte en native app, men det är bättre än en ren online-websida. Testa gärna och säg hur det funkar!
(Nej, nya planer kan man inte skapa offline )
Postat: 16 jan 2019 17:09
av frippan
Lekt lite nu, verkar fungera bra.
Grymt jobbat som vanligt
Postat: 16 jan 2019 18:30
av TeslaTissel
Fantastiskt vad trevligt. Skall genast ladda ned den Länk? Eller står det på ABRP i startsidan?
Nix??
Postat: 16 jan 2019 18:40
av Remuz
Älskar såklart. Svårt att hitta ord för hur bra abrp är
av MaLund13
Nix??
Om du har Android, surfa in på abetterrouteplanner.com med Chrome och välj "Lägg till på startskärmen" från alternativen i övre högra hörnet. Gissar det är liknande procedur för iOS.
Postat: 16 jan 2019 18:41
av vigge50
Nix??
Spara hemsidan på hemskärmen bara.
Postat: 16 jan 2019 18:48
av blincoln
MaLund13 skrev:
Nix??
Om man använder ABRP mer än typ 30 sekunder på Android så kommer frågan om att lägga till på hemskärmen automatiskt.
Postat: 17 jan 2019 13:51
av Lophornis
Har en ioniq med obd 2 dongle hur kopplas det ihop med abrp?
Postat: 17 jan 2019 14:21
av blincoln
Så fort jag startar abtp så sänks volymen på media spelningen och det hörs dåligt i högtalarna. Varför?
Postat: 17 jan 2019 16:46
av blincoln
*Argh*
Måste vara en bieffekt av hur vi håller skärmen igång - vi använder ett lib som spelar upp en minimal loopad "video" på skärmen vilket lurar browsern. Verkar som att telefonen tror att vi spelar media och därmed ändrar ljudet...
Vilken mobil?
Postat: 17 jan 2019 16:49
av Lophornis
blincoln skrev:
*Argh*
