Re: Solcellskollen
Postat: 07 feb 2023 11:53
mati skrev: ↑07 feb 2023 11:47Jag menar det. Det är väl inte första gången du nördar in dig i nånting. Det var väl bara en tidsfråga att det skulle bli såhär igen. Jag tycker att det är fortfarande ett ganska normalt beteende. Inget att oroa sig för. Jag hade blivit mer orolig för dig om det inte hade blivit så.![]()
Och då finns det fortfarande folk som påstår att det inte finns någon skillnad mellan hur män och kvinnor fungerar.Off Grid Byggaren skrev: ↑07 feb 2023 15:00Frugan tyckte det såg fint ut med veckat snötäcke vid solpanelerna, men jag var sugen på att ta fram snöborsten.....
mati skrev: ↑07 feb 2023 18:06Och då finns det fortfarande folk som påstår att det inte finns någon skillnad mellan hur män och kvinnor fungerar.Off Grid Byggaren skrev: ↑07 feb 2023 15:00Frugan tyckte det såg fint ut med veckat snötäcke vid solpanelerna, men jag var sugen på att ta fram snöborsten.....
Mannen: Jäkla snö, produktionen är på noll, vi tappar intäkter, och ännu värre, statistiken blir förstörd. Dessutom har vi elbrist. Måste omedelbart gå ut och lösa problemet. Var är borsten! Var är stegen? Skynda innan det blir mörkt. Måste eventuellt bygga en robot, kanske drönare med borste på.
Kvinnan: Jag tycker det är snyggt med veckad snö. Nästan som ett draperi.
Grattis, i rättan tid. Är Skellefteå krafts avtal bra?Jerker skrev: ↑08 feb 2023 13:10Döm om min förvåning när jag loggade in på Vattenfall och ser att jag fått en faktura för dec-jan! Jag är alltså uppkopplad nu och genast tecknade jag ett avtal med Skellefteåkraft för att sälja solel till dem.
Kvinnan i VF:s kundtjänst hade alltså täckning för att säga att det är jätte-jättenära nu!![]()
Aktuellt spotpris+2 öre, ingen bindningstid, ingen uppsägningstid. De två extra örena garanteras under 5 år.Dafro skrev: ↑08 feb 2023 13:42Grattis, i rättan tid. Är Skellefteå krafts avtal bra?Jerker skrev: ↑08 feb 2023 13:10Döm om min förvåning när jag loggade in på Vattenfall och ser att jag fått en faktura för dec-jan! Jag är alltså uppkopplad nu och genast tecknade jag ett avtal med Skellefteåkraft för att sälja solel till dem.
Såg att månadskostnad var 45 så det är väl som Tibbers 39:-. Men hittar ingen info om app för att se produktion mm, finns det?Jerker skrev: ↑08 feb 2023 14:29Aktuellt spotpris+2 öre, ingen bindningstid, ingen uppsägningstid. De två extra örena garanteras under 5 år.Dafro skrev: ↑08 feb 2023 13:42Grattis, i rättan tid. Är Skellefteå krafts avtal bra?Jerker skrev: ↑08 feb 2023 13:10Döm om min förvåning när jag loggade in på Vattenfall och ser att jag fått en faktura för dec-jan! Jag är alltså uppkopplad nu och genast tecknade jag ett avtal med Skellefteåkraft för att sälja solel till dem.
Vi tittade ju runt lite och det är ju inte många som erbjuder nåt speciellt, och isåfall oftast endast som man köpt solcellerna via dem. Så vi sa att eftersom vi redan köper el av Skellefteåkraft så tar vi dem tillsvidare och kan fundera i lugn och ro om vi kan hitta nåt väsentligt bättre.
Jag har Tibber och där står förbrukning totalt varav x från solceller. Men i ditt fall så måste det vara det första alternativet.Jerker skrev: ↑08 feb 2023 15:39Dags för lite ordentligt nörderi! Jag behöver hjälp att tänka.
Jag kan nu se förbrukning och produktion och hur mycket som sålts. Den 8 dec så hade jag en förbrukning på dygnet på 66,62 kWh, produktionen var 12,79 kWh och överproduktionen var 4,4 kWh.
Som jag förstår detta så var det ett par timmar som panelerna producerade mer än jag konsumerade och överskottet under dessa timmar gick ut på nätet. Det bekräftas av att jag i timredovisningen av konsumtion har 0,0 kWh under timmarna mellan 10 och 13.
Men så till min fråga: Är min verkliga konsumtion det som uppges som konsumtion (66,62) plus produktionen (12,79) minskat med det som aldrig kom till användning i huset (4,4), alltså: 66,62+12,79-4,4=75,01 ? Eller är det 66,62-(12,79-4,4)= 58,23 ?
Jag tänker att det borde vara det första alternativet. Alltså jag betalar för 66,62 kWh och får betalt för 4,4.
Jag har timdebitering. Hur fungerar det om man inte har det? Får man ett netto per dag då? Och alltså inte får nåt betalt under de månader där dagsproduktionen aldrig överstiger dagskonsumtionen? Eller sker det ändå en timavstämning av konsumtion och produktion och man får betalt för den timvisa överproduktionen?
Du tänker rätt men i mitt fall så tror jag moms är inbakat i överföring på 80 öre. Men sak samma. Men sen får du 60 öre av staten för varje kWh du säljer och sedan får jag även bidrag från nätägaren för minskad belastning på ca 10 öre.Jerker skrev: ↑08 feb 2023 16:20En följdfråga till mitt resonemang ovan:
Hur räknar man på vinsten, återbetalningen på investeringen?
Det måste väl vara så att först ska man räkna bort kostnaden för de kWh man producerat som man skulle ha fått om man inte hade egen produktion? Så i mitt exempel ovan så ska jag räkna ut vad det hade kostat att köpa de 12,79-4,40=8,39 som jag nu producerade själv och använde. Om överföring, moms och skatt är 80 öre och kanske spotpriset 1:20 så blir det 2:00*8,39=16:78 plus moms är 21:98.
Sen får jag 1:20+0:02 för det överskott jag sålt och det är 1,22*4,4=5,37.
Summa 26:34 i vinst och besparing, eller?
Om man ska försöka att bokföra detta så blir det till att spara aktuella timpriser för varje timme varje dag (för det går väl inte att se i efterhand nån stans?) och sen räkna timme för timme vad besparingen blir. Visst är det så?
Rätt. Försök hålla isär förbrukning och produktion. Värdet av det du producerar uppgår till spotpriset + skattereduktionen + nätnytta. Kostnaden för förbrukning är spot + skatter och avgifter.Jerker skrev: ↑08 feb 2023 16:20En följdfråga till mitt resonemang ovan:
Har växelriktaren ett API eller kan man läsa ut data via ett lämpligt protokoll, t.ex. Modbus? Jag skulle i så fall kunna anpassa min hemmagjorda solcellsmonitor som jag kör på en RaspberryPi 3.Jerker skrev: ↑08 feb 2023 20:13Jag försöker få fram produktion timme för timme ur min app/hemsida till solcellsanläggningen. Jag har en Huawei växelriktare så det är appen Fusionsolar som gäller. Men där ser jag bara en graf med en upplösning på 5 minuter.
Är det nån som vet om man på nåt bra sätt kan få ut produktion/timme? Jag har en work around, men det är rent handarbete:
Det finns ett stapeldiagram som visar hur mycket man sparat i € per timme. Det går att översätta det inbördes förhållandet mellan dessa staplar och ta den totala dagsproduktionen och dela upp på produktionstimmarna.
Men jag skulle vilja gå in i inställningarna och ändra grafen till ett stapeldiagram timme för timme. Eller allra helst få ut data i sifferform.
Nån som vet?
Tackar för erbjudandet! Ska kolla om det går. Jag har faktiskt en RaspberryPi liggandes! Den är några år, kanske att det är andra generationen. Mina barn tyckte att jag skulle börja programmera.mati skrev: ↑08 feb 2023 21:04Har växelriktaren ett API eller kan man läsa ut data via ett lämpligt protokoll, t.ex. Modbus? Jag skulle i så fall kunna anpassa min hemmagjorda solcellsmonitor som jag kör på en RaspberryPi 3.Jerker skrev: ↑08 feb 2023 20:13Jag försöker få fram produktion timme för timme ur min app/hemsida till solcellsanläggningen. Jag har en Huawei växelriktare så det är appen Fusionsolar som gäller. Men där ser jag bara en graf med en upplösning på 5 minuter.
Nån som vet?
Den läser ut data varje sekund och kan i nuläget bara visa maxeffekt per dygn och total produktion per dygn. Men det är bara lägga till mer grejer. Då har jag en anledning att göra det.Kolla om det går att läsa ut data från din växelriktare i realtid så hjälper jag dig.
Ni har passerat min nivå, känns ju skönt. Är helnöjd med det jag får ut från Tibber appen så jag stannar nog med Tibber.Jerker skrev: ↑08 feb 2023 22:09Tackar för erbjudandet! Ska kolla om det går. Jag har faktiskt en RaspberryPi liggandes! Den är några år, kanske att det är andra generationen. Mina barn tyckte att jag skulle börja programmera.mati skrev: ↑08 feb 2023 21:04Har växelriktaren ett API eller kan man läsa ut data via ett lämpligt protokoll, t.ex. Modbus? Jag skulle i så fall kunna anpassa min hemmagjorda solcellsmonitor som jag kör på en RaspberryPi 3.Jerker skrev: ↑08 feb 2023 20:13Jag försöker få fram produktion timme för timme ur min app/hemsida till solcellsanläggningen. Jag har en Huawei växelriktare så det är appen Fusionsolar som gäller. Men där ser jag bara en graf med en upplösning på 5 minuter.
Nån som vet?
Min är också 6 år gammal, som sagt en RevPi3. Det är inte kritiskt alls.Jerker skrev: ↑08 feb 2023 22:09Tackar för erbjudandet! Ska kolla om det går. Jag har faktiskt en RaspberryPi liggandes! Den är några år, kanske att det är andra generationen. Mina barn tyckte att jag skulle börja programmera.mati skrev: ↑08 feb 2023 21:04Har växelriktaren ett API eller kan man läsa ut data via ett lämpligt protokoll, t.ex. Modbus? Jag skulle i så fall kunna anpassa min hemmagjorda solcellsmonitor som jag kör på en RaspberryPi 3.Jerker skrev: ↑08 feb 2023 20:13Jag försöker få fram produktion timme för timme ur min app/hemsida till solcellsanläggningen. Jag har en Huawei växelriktare så det är appen Fusionsolar som gäller. Men där ser jag bara en graf med en upplösning på 5 minuter.
Nån som vet?
mati skrev: ↑09 feb 2023 07:29Min är också 6 år gammal, som sagt en RevPi3. Det är inte kritiskt alls.
Jag har satt en pekskärm på min, skrivit ut en låda på 3D-skrivarn och skruvat upp den på väggen. Där sitter den och visar produktion i realtid. Det är ju viktigt att man har koll och så. Och eftersom det är en webbapplikation kan man komma åt den på distans också, typ i mobilen. Det hade varit fränt med en stordisplay på utsidan på väggen, men jag har varit lite för snål hittills.![]()
Jag har sedan länge tänkt att piffa upp applikationen lite, med mer statistik och andra vyer och så. Men som vanligt så kommer alltid nåt annat emellan.
Får man till kommunikationen med din anläggning så kan vi nörda ihop oss lite där.![]()
Ojoj! Nu börjar det nästan snurra i huvudet!mickeisol skrev: ↑09 feb 2023 08:13du kan använda gratisprogrammet node-red en web applikation som man installerar på exvis raspberry (har installerat på älsta raspberryn också),
Jag använder det för att inhämta data från min elmätare med HAN-port, samt använder noderna (tillägg som man installerar) för att hämta spotpriser. Finns noder för att fixa snygga mätare för att se effekter etc.
Använder noder för modbus för att hämta data från växelriktaren samt att styra den för dynamisk effektstyrning (har 28kw tillgänglig effekt men bara 17 kw huvudsäkring).
Styr även elbilsladdning utifrån spotpris och elpatron utifrån spotpris och eport ut på elnätet.
Samt samlar data timme för timme in i databas för att se hur ekonomin har blivit (gick med lite vinst på elen 2022).
Node-red har även noder för att kommunicera med home assistant. Man kan även använda grafana för mera fancy presentationer.
Jerker skrev: ↑09 feb 2023 08:45mati skrev: ↑09 feb 2023 07:29Min är också 6 år gammal, som sagt en RevPi3. Det är inte kritiskt alls.
Node-red har även noder för att kommunicera med home assistant. Man kan även använda grafana för mera fancy presentationer.Jag får rota fram den där lilla datorn. Och jag har en plattskärm som jag inte använder till nåt, så det skulle kanske gå att montera upp den på väggen. Det var den jag använde när jag lekte med Raspberryn för några år sedan. Jag installerade en version av Linux på den, minns jag. Så hårdvaran har jag! Fast då får det blir en liten hylla med plats för tangentbord och mus också. Kanske skulle investera i en liten pekskärm ändå. Det borde väl finnas en nätverksport på växelriktaren?
Tack!mickeisol skrev: ↑09 feb 2023 09:19lite bra att ha länkar putifall du har fått en elmätare med hanport
https://hanporten.se/
ifall du har en bit till växelriktaren
https://www.amazon.se/USR-Ethernet-omva ... 173&sr=8-5
eller med tp kabel
https://www.amazon.se/USR-TCP232-304-Se ... 7L8K&psc=1
annars om raspberryn sitter nära växelriktaren:
https://www.amazon.se/WINGONEER-CH340E- ... G6X7I&th=1
