Rekordstort intresse för solceller efter höstens elprischock
Peter Andersson
Re: Rekordstort intresse för solceller efter höstens elprisc
Inlägg av Peter Andersson »
mickeisol skrev:
tor skrev:
Någon som funderat/räknat på ackumulatortank till värmepump istället för batteri? Jag började räkna lite men det blev lite komplicerat och jag är nog för trött nu. Frågan blir ju bland annat hur stor delta temperatur som kan användas samt om pumpen hinner med att ladda på tanken under dom billiga timmarna eller när solcellerna producerar.
En tank på 1000 liter där delta temperatur på 40 grader är möjlig innehåller ju 46 kwh. Verkar gå att få för kabske 15 kkr. Det är ganska mycket billigare....om det nu skulle fungera så...?
en bra sida här
http://www.nordicheating.se/information ... nergi.aspx
Men en acctank och värmepump är nog en bra idé.
Speciellt för att flytta elförbrukningen till billiga spotpristimmar (och även få en utväxling på elförbrukningen 3-4 gånger beroende på pump etc)
Solfångare är nog inte grejen om man har behov till mer en tappvarmvatten på sommaren. Solcellerna ger ju en mer användbar energi året runt.
Bra länk och info.
tor
Inlägg av tor »
en bra sida här
Tack för info! Ja det jag tänkte var att på vintern ladda på tanken på natten när elpriset är billigt. På höst/vår ladda tanken när solcellerna ger effekt.
För att klara uppvärmningen av huset dagtid skulle ju krävas ett 100 kwh+ batteri och det känns orimligt dyrt i dagsläget. Däremot ett batteri på säg 15 kwh och en acctank på 2,5 kubik borde göra att huset klarar sig utan att dra el dagtid på vintern samt vara självförsörjande med hjälp av solceller resten av året.
Jag pratade med en kille på Kinnekulle energi som är vår lokala nätägare, de säljer även solceller och batterier. Enligt honom så är batterier fortfarande inte tillräckligt billiga för att vara en lönsam investering. Vänta nåt år, sa han. Då har priset troligen sjunkit ytterligare. Samtidigt trodde han inte att det gröna avdraget kommer finnas kvar så länge till, och då blir batterier olönsamma igen.
