Röd husvagn och snabb blinkar
RobinClinton
Re: Röd husvagn och snabb blinkar
Inlägg av RobinClinton »
Elellerhur skrev: 18 jul 2024 10:03
niklas12 skrev: 13 jul 2024 21:12
Det Finn’s att köpa på bl.a Hampi
Tror själva kontakten med kablaget kostade ca 1500kr
Det går enkelt att byta, om man är lite smidig så räcker det att plocka ner plastskyddet under så slipper man lossa kofångaren.
Jag behövde inte byta styrenheten utan det funkade direkt med den nya kontakten.
Har gett mig på att försöka montera bort kontakten genom luckan. Liggande på rygg får jag in handen så långt att jag kan känna kontakten. Men att sedan lossa den med tumme och pekfinger på var sida av kontakten är omöjligt för mig, har inte kraften i fingrarna. Har försökt att ha en 4cm lång mejsel och bryta/skjuta/bända loss kontakten men eftersom jag inte ser var mejseln hamnar så blir det svårt, och igen har jag begränsad kraft i fingrarna.
Det brukar också finnas någon spärr i kontakter som man behöver lossa/trycka in för att få loss kontakten. Har försökt se på bilder hur kontakten ser ut men har inte hittat någon där jag ser båda sidorna på kontakten. Några tips från någon som har fått loss kontakten?
Som jag har skrivit tidigare så är det bättre att lossa kofångaren. Du behöver inte ta loss den helt. Du lossar sidorna och bakre delen bara. Resten kan " hänga " kvar.
Det underlätta väldigt mycket när du ska byta sladden och styrenheten.
Försökte själv göra det genom den lilla luckan men det är alldeles för trångt samt att du river sönder händerna.
Lägg lite tid för att lossa den. Du kommer förstå hur mycket lättare det blir att byta delarna.
niklas12
Inlägg av niklas12 »
Elellerhur skrev: 18 jul 2024 20:14
”Jag” lyckades med hjälp av min frus hand. Hon bände med hjälp av en kort mejsel loss kontakten. Hon trodde den gick sönder men den var hel. I dragkontakten fanns ungefär 3 matskedar med vatten. Där var det väldigt vattentätt så inget vatten kunde rinna ut när det väl hade tagit sig dit via den öppna ledningen. Bild[/img][/img]
Egentligen så tror jag att det hade räckt att torka ut kablaget och tejpa spiralen så att inget nytt vatten rinner in
Elellerhur
Inlägg av Elellerhur »
niklas12 skrev: 18 jul 2024 22:15
Jag har den på tork nu och ska sedan tejpa och montera tillbaka den. Röd husvagn är iallafall borta nu, får se om den håller sig borta efter återmontering.
RobinClinton
Elellerhur skrev: 18 jul 2024 22:48
I mitt fall tog styrenheten stryk av att kontakten blev fylld med vatten. Det blev kortslutning i kretsen. Risken är att även din styrenhet har tagit skada.
Förhoppningsvis har du tur och inte behöver byta den.
