Sida 2 av 2
Re: Model 3 vs LR
Postat: 21 apr 2022 23:10
av AAKEE
vigge50 skrev:
Ett vanligt litiumbatteri klarar sig som bäst när de är laddat till 50%, men skillnaden mellan de och 80% är väldigt liten.
Men ja, behöver du endast 10% om dagen och ska ladda batteriet optimalt så ska du ladda till 55% och då köra mellan 55 till 45%. Men ja, liten skillnad mot om du kör mellan 80 till 70%.
Batterierna kommer hålla, även om man
Laddar till 90%. Är man gravt ointresserad av batteriteknik är det bara köra på Teslas råd.
Däremot kommer det degraderas lite mer än det optimala.
Det är inte 50% som är bäst för batteriet. 50% är en svårtsläckt forumsanning som inte har någon förankring i verkligheten.
Ju lägre SOC desto bättre.
Batterier degraderas på två sätt, calendar aging( ”tidens tand”) och cyclic aging, dvs laddning och körning.
Bägge dessa två typer av degradering är minst vid låg SOC.
Bilden visar hur batterierna degraderas pga calendar aging. Ju lägre SOC, desto mindre degradering faktiskt ned till 0%.
Det är tre bilder, en för Panasonic/Teslas batteri MCA-Kemi ( tex kod 3 tex E3LD i regbeviset) en för LG /NMC (kod 5 tex E5LD i regbeviset) och en för LFP, ( kod 6 tex 6R i regbeviset).
Låg temperatur är bra, låg SOC är bra.
Här är cyclic aging beroende på SOC:
Re: Model 3 vs LR
Postat: 22 apr 2022 00:15
av hvk
Någon här i tråden skriver att man inte "lagligt" kan eftermontera dragkrok på Model 3 och antyder därmed att det trots allt finns ett sätt. Stämmer det? Hur då i så fall?
Re: Model 3 vs LR
Postat: 22 apr 2022 01:05
av SwedishAdvocate
Det var faktiskt inte min avsikt att "antyda" det. ;)
Men oavsett...
Hittade den här tråden. Den verkar innehålla svaret på din fråga...
viewtopic.php?f=51&t=18118
Jag tog bara och kopierade länken till första bästa tråd jag hittade. Det kan finnas fler...
Om du är intresserad kan du hitta dem (om det nu finns fler dvs) genom att använda Google's sökfunktion (jag har aldrig fått forumets sökfunktion att fungera som jag vill...)
Mata in följande i Google:
site:teslaclubsweden.se
...därefter ett mellanslag och sen sökordet. Använder du flera sökord så är det bara att ha mellanslag emellan...
Re: Model 3 vs LR
Postat: 22 apr 2022 01:06
av SwedishAdvocate
Och för säkerhets skull:
Om du vill söka efter Model 3 (med Google) på forumet så behöver du använda citattecken. Det skall således skrivas så här när man gör en sökning:
"Model 3"
Och det gäller så klart även andra söktermer som kan innehålla ett (eller kanske till och med flera) mellanrum.
Men det här hade du ju säkert redan koll på...
Re: Model 3 vs LR
Postat: 22 apr 2022 01:29
av hvk
Tack för tips. Och nej - det hade jag inte koll på. Är ny här och nästan lika ny som Teslaägare
En annan grej som jag tänkt på. Jag saknar väldigt mycket att kunna vrida skärmen i min 3:a. Inte medan jag kör, men desto mer när jag står still med bilen och gör inställningar, läser i ägarhandboken eller hittar nåt skojigt i leklådan. Någon som hört om det kan gå att fixa vrid på skärmen? Kanske inget som Tesla erbjuder, men någon piratfirma kanske?
Re: Model 3 vs LR
Postat: 22 apr 2022 06:14
av Toft
https://www.xn--tssla-gra.se/3/justerbart-skarmfaste
10% rabattkod: TCS10
Re: Model 3 vs LR
Postat: 22 apr 2022 09:37
av kenjon
Han säger "rotate". För mej är det "tilt". "Rotate" är att vrida den till stående format.
Re: Model 3 vs LR
Postat: 27 apr 2022 21:32
av hvk
Tack. Har nu beställt fäste på Tässla för att kunna vrida skärmen mot mig själv eller mot passageraren. Återstår bara att hämta ut paketet och montera. Om det nu är så bara att montera - det återstår att se.
