Sida 2 av 2
Re: Välja bilmodeller - 11kW eller 22kW
Postat: 25 mar 2022 22:21
av martinot
Peja83 skrev:Ja jag vet inte vad han gjorde. Pratade med firman idag och de började prata om att det kan vara fel på laddboxen. Jag nämnde att elektrikern som var här kanske har kopplat fel eller liknande men det bedyrade han att det kunde vara så.
Visst kan det vara fel på boxen (tex. kontaktorn), men om du har haft en elektriker som både sålt och installerat boxen, så borde ju elektrikern testat/mätt upp att den var OK innan hen lämnande. De får de ju ta ansvar och byta ut den på direkten.
Be att de testar/mäter upp den när de är klara. Ta även en extra laddcheck med din egna bil innan de lämnar nästa gång.
Postat: 26 mar 2022 08:46
av Pontus
Jag har precis fått lära mig att 22 kW på laddboxar är ofta bara en siffra på ett papper som måste finnas där för att man ska kunna få vara med i upphandlingarna sedan om det bara fungerar I några få procent av användarfallen bryr man sig inte om. Så offentliga platser eller garage är det ofta så att en 22 kW laddbox inte kan lämna ifrån sig 22 kW då den blir för varm eller som andra säger måste dela strömmen med andra.
Så jag skulle inte lägga så stor vikt på det om det inte är så att du har det hemma och ett körmönster som kräver det.
Postat: 27 mar 2022 09:50
av chox
Jag har en easee-box inkopplad på trefas. Två gånger har den strulat och laddat på bara en fas. Första gången hade två säkringar i husets central löst ut. Andra gången var säkringarna hela, då testade jag att starta om boxen från appen och då kom alla tre faser igång.
Postat: 27 mar 2022 19:23
av Peja83
chox skrev:Peja83 skrev:Ja jag vet inte vad han gjorde. Pratade med firman idag och de började prata om att det kan vara fel på laddboxen. Jag nämnde att elektrikern som var här kanske har kopplat fel eller liknande men det bedyrade han att det kunde vara så.
Var ute och kollade i elskåpet nu men det ser okej ut där. Har testat att starta om appen och även att tvinga laddboxen att endast ladda med 3-fas utan att lyckas. Börjar bli lite less
Postat: 27 mar 2022 19:24
av martinot
Peja83 skrev:chox skrev:Peja83 skrev:Ja jag vet inte vad han gjorde. Pratade med firman idag och de började prata om att det kan vara fel på laddboxen. Jag nämnde att elektrikern som var här kanske har kopplat fel eller liknande men det bedyrade han att det kunde vara så.
Har elektrikern varit och checkat installation och boxen?
Det är deras ansvar, och inte ditt, att det är rättkopplat och att prylarna som de sålt och installerat fungerar.
Postat: 27 mar 2022 20:24
av Peja83
martinot skrev:Peja83 skrev:chox skrev:Peja83 skrev:Ja jag vet inte vad han gjorde. Pratade med firman idag och de började prata om att det kan vara fel på laddboxen. Jag nämnde att elektrikern som var här kanske har kopplat fel eller liknande men det bedyrade han att det kunde vara så.
Pratade med dem i fredags så de ska kolla på det imorgon eller på tisdag. Ja de får ju fixa så det funkar, det har jag ju betalat för.
