Sida 7 av 21
Re: Starship test
Postat: 28 dec 2020 15:36
av Bonden Roger
SN9: Antagligen cryotest idag.
Re: Starship test
Postat: 28 dec 2020 19:11
av Bod
Var fick du infot ifrån? Plockat upp Astronomy Films direktsändning och det verkar något vara på gång.
Re: Starship test
Postat: 28 dec 2020 20:33
av Bonden Roger
SN9: Ambient test: Klar
SN10: Står i HB (tror den saknar flaps). Lastdel färdig med flaps i SB.
SN11: Tankdel stackas med "motordel" i MB.
Bockkran installeras i taket på HB.
Re: Starship test
Postat: 28 dec 2020 20:35
av Bonden Roger
Kollar i
Re: Starship test
Postat: 28 dec 2020 21:06
av Bod
Tack!
Re: Starship test
Postat: 31 dec 2020 06:21
av 12man
Ny landningsmetod, tornet ska fånga steget
Re: Starship test
Postat: 06 jan 2021 15:14
av Bonden Roger
SN9: Kanske static fire idag (har nog dröjt pga av test med trycksättning av helium på den fallerande fronttanken). Notam utfärdat för 8-10 jan med obegränsad höjd (SN8 var det till 12,5 km)
SN 10: Färdig stackad i HB (kanske saknar bakre flaps).
SN 11: Tankdel och motordel stackad i MB.
SN12: Tankdel stackad i MB.
Fortsatt montering av bockkran i HB.
Undrar när dom har ledigt (har typ varit lediga max 24 h under jul och nyår) ?
Re: Starship test
Postat: 06 jan 2021 16:01
av Bod
SN finns tydligen förhoppningar om flygning på fredag av SN9 om jag tolkar senaste tweeten rätt.
” SpaceX is targeting as early as Friday for a Starship SN9 launch attempt, with FAA temporary flight restrictions reaching "from the surface up to Unlimited." The FAA posted windows from 9am ET to 6:59pm ET (14:00 to 23:59 UTC) on Jan 8, Jan 9, and Jan 10: h/t @SpaceTfrs”
Re: Starship test
Postat: 07 jan 2021 01:59
av Bonden Roger
SN9: Static fire utförd för ca 2,5 h sedan. Har förlängt fönstret med 3 h till 20.00 lokal tid. Ser ut som dom skall köra en static fire till. Även nytt fönster imorgon för static fire utfärdad.
Missade detta pga mr Trump.
Re: Starship test
Postat: 08 jan 2021 18:53
av Bonden Roger
Tankzilla flyttad från test stand.
SN 15: Har börjat byggas (hoppar SN13 och 14).
SN9: Static fire på gång.
Re: Starship test
Postat: 13 jan 2021 20:01
av TeslaTissel
Flera kanaler sänder on-line nu.
SpaceX Static Fire Starship SN9
Re: Starship test
Postat: 13 jan 2021 21:31
av frippan
Dubbla static fire avklarat idag. 12km hopp nästa på dagordningen.
Kan vara redan imorgon, men troligtvis i början av nästa vecka.
Re: Starship test
Postat: 16 jan 2021 09:52
av Viper
Lite oroväckande med en skadad motor igen. Blir ny omgång med static fire.
Re: Starship test
Postat: 16 jan 2021 11:36
av Svenssons
Det är väl bra att upptäcka detta i test? Det är ju själva vitsen. Sannolikt så ändras konstruktion eller annat för att motverka problemet.
Re: Starship test
Postat: 16 jan 2021 11:56
av Bonden Roger
SN9: Byte av 2 st raptor (undrar om det bara sitter 2 st raptor på SN9 (gjorde det dagen innan SN9 välte). Kanske det var därför dom körde flera static fire för att verifiera felet ?
SN 7.2: Ny test tank tillverkas för 3 mm tjocklek (alla nuvarande har 4 mm tjocklek.
SN10: Monterat bakre flaps (med ett antal värmeplattor).
SN11: "Demontering" top på noskon (Kanske för byte av headertank)(bättre trycksättning).
Fortsatt montering av bockkran i HB från vänster sida.
Montering av utrustning för tillverkning av LOX vid gas farm.
Re: Starship test
Postat: 16 jan 2021 12:00
av frippan
Tror det är 3 st på SN9.
Elon twittrade: "Two of the engines need slight repairs, so will be switched out"
Låter väldigt mycket som det är fler än 2 st på den. Och har inte hört något om att det inte skulle vara det heller.
Re: Starship test
Postat: 16 jan 2021 12:32
av Viper
Självklart bra att upptäcka problemet. Om skadan beror på att ytbeläggningen på startplattan är lynnig (bara spekulation från min sida) så kommer iallafall jag att hålla tummarna lite extra när det är dax för den skarpa uppskjutningen. Det var så jag tänkte ...
Re: Starship test
Postat: 16 jan 2021 15:45
av frippan
Dessa bilder från Brendan Lewis brukar vara en bra överblick över statusen på alla raketer.
Re: Starship test
Postat: 17 jan 2021 00:33
av Bonden Roger
SN 15: ersätter SN 12 (SN 13 + SN 14 utgår).
Re: Starship test
Postat: 20 jan 2021 15:37
av Bonden Roger
SN 7.2: På väg till launch site.
Re: Starship test
Postat: 20 jan 2021 20:38
av zyax
Nu får vi hoppas att detta är sista gången de testar SN9 (triple static fire) innan den ska flyga 10 km upp och vända.
Static fire test kl 21:00 cirka.
Re: Starship test
Postat: 20 jan 2021 23:57
av Bonden Roger
SN9: Första static fire försöket idag, då åker en Landrover med gummibåt förbi, som stoppar upp allt. Tiden förlängd till 08.00 lokal tid.
Re: Starship test
Postat: 25 jan 2021 11:12
av Bonden Roger
SN 9: Klar för flight test. FTS (Flight Terminal System) monterat. Elon Musks privatjet landade i Brownsville för 1 h sedan. Vinden kommer nog sätta stopp för det idag.
SN 10: Redo för transport till Pad A.
SN 11: Noskon och lastdel stackas.
SN 7.2: Troligtsvis redo för trycktest.
Re: Starship test
Postat: 25 jan 2021 12:47
av TeslaTissel
Tips:
Re: Starship test
Postat: 25 jan 2021 13:32
av Bonden Roger
Ja, det verkar som dom skall vara redo ifall vinden blir OK.
Isåfall blir det 19.00 till 01.00 svensk tid.
Troligtvis andra halvan.
